Загорелся Check (((((
Aleks856
#1 Непрочитанное сообщение Aleks856 » Пн дек 27, 2010 3:25 pm
Всем привет. У меня такая проблема: примерно неделю назад прямо на ходу загорелся Check Engine, но при этом машина работала ровно, отлично запускалась, вроде всё норм. Пробовал сбрасывать путем отключения массы, но через пару запусков опять такая же история. Но буквально вчера ко всему этому начали плавать обороты от 500 до900, а то и до 2000 газанёт сама!!! Что это может быть кто подскажет?!?!?!
Lancer_X
#2 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн дек 27, 2010 3:32 pm
может такая же беда как у меня.
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Уже 4 месяца езжу)
Aleks856
#3 Непрочитанное сообщение Aleks856 » Пн дек 27, 2010 4:19 pm
Да вот завтра на ТО записался, как раз пробег 30000 полошел! Приговор выпишут! А что по гарантии не сделаешь?
Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
Lancer_X
#4 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пн дек 27, 2010 4:33 pm
Aleks856 писал(а):Да вот завтра на ТО записался, как раз пробег 30000 полошел! Приговор выпишут! А что по гарантии не сделаешь?
Гарантия уже кончилась)
sasha2
#5 Непрочитанное сообщение sasha2 » Чт дек 30, 2010 3:15 pm
с чеком гоняю уже ГОД (горит только от +6С и ниже) на ТО (делал в сентябре) мастер сказал что ошибок при диагностики не выявлено
собственно кроме горящей иконки никаких изменений незаметил
Aleks856
#6 Непрочитанное сообщение Aleks856 » Чт дек 30, 2010 5:03 pm
На ТО сказали сказали что сгорела лямбда, (я думаю что скорее всего из-за автозапуска в морозы). Датчиков в наличии нет, будут только в конце января(((((, так что пока двигаюсь так. И до кучи немного потекла передняя левая стойка, но менять её отказались. Якобы стенд показывает что стойка работает, и пока она работать не перестанет менять её не будут! Жопа короче!
BadNews
#7 Непрочитанное сообщение BadNews » Чт дек 30, 2010 5:44 pm
бред...если она течет,обязаны поменять...сам три раза по гарантии менял...на 35,70 и75вторую..
Aleks856
#8 Непрочитанное сообщение Aleks856 » Сб янв 01, 2011 7:00 pm
Да вот за датчиком поеду и за стойку их пилить буду!!!
Вернуться в «Двигатель»
