Подключение AFS к габаритам
HISHNIK
Хочу подключить секцию AFS к габаритам - подскажите, как грамотно сделать? Если просто провода на фаре соединить - по идее возрастет нагрузка на цепь габаритов (разница между лампой H11 и габаритной по потребляемой мощности хорошо отличаются) - чем это чревато? Интересно, эту тему можно через ЕТАКС запрограммировать?
- Tsarevich
или сделай лучше через отдельную кнопкуTsarevich писал(а):Спроси у shweew, как он себе подключил ПТФ, чтобы они работали при опускании ручника. Себе по аналогии сделаешь AFS.
Потом расскажешь
Главное всю проводку грамотно сделай.
Если Алексей -=ZYGARD=- в гости к нам приедет, можно будет активировать DRL в Етаксе, и подключишь потом AFS в качестве DRL
Принцип работы простой - ближний выключен - горят DRL, включаешь габариты, ближний DRL гаснут.
Если ты будешь в Москве, можешь сам заехать к нему
Я давно себе хочу какой-нибудь вариант сделать, но то лень, то холодно
- LancerZ
На нём что свет клином сошёлся? К vasout-у обратись, сделает.Tsarevich писал(а):Если Алексей -=ZYGARD=- в гости к нам приедет, можно будет активировать DRL в Етаксе, и подключишь потом AFS в качестве DRL
Ёжик, если я не ошибаюсь, завтра будет там.
