Не включаются передачи при работающем двигателе.
Нда, вот уж фрицы...втулили черт знает что на хорошее
авто
Недели две назад, остановился на пять минут, завожу, а вот передачу
включить - фигу.Тыкал-тыкал ,без фанатизма конечно, холодным потом облился.... а до дома 100км....
Заметил, что при попытке включить 1 передачу - машина начинает
трогаться, т.е - все указывает на проблемы с сцеплением
Заглушил, первая нивкакую, включил вторую, чуть тронулся, проехал немного,все встало на место
Две недели ездил - в штатном режиме, сегодня с утра - опять эта песня
Завел прогреть перед поездкой, минут пять тарабанил, включить передачу -любую-никак
Глушу,включаю заднюю, выезжаю, так же первую, поездил
с остановками, все опять работает
Авто 11года, коробка А227, пробег 61тр
Грешу на сцепление, цилиндр - рычаг , но почему все прошло?????
Вобщем фрицы мстят....
Вспоминаю свою ВАЗ - 10ку , вот уж кому досталось по самые нехочу... а тут как с младенцем, 2/3 пробега по трассе, никаких пробок, про буксовать- даже и в голову не приходило... абидна да)))
Завтра поеду к мастеру-с ним пошушукаюсь, буду держать в курсе, ибо это уже не единичный случай....
авто
LХ 2011 1,5 МТ очень черный
мне прокачали сцепу, сказали полный бред: что мол из-за буксования в сугробах бывает такая шляпа.
скока было тазов на мехе, сколько я в сугробах убивал сцепу никогда такого не было. ну да ладно, главное теперь все работает
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
Ездил сегодня к приятелю за советом, есно на лансе, передачи
в штатном режиме, без намека, что были какие-то проблемы
Рассказал подробно - что и как - предварительный вердикт -
что-то мешает выжать сцепление - а так как это прошло - значит
это ,,что-то,, - имеет свойство перемещаться ))))))- вобщем вскрыие покажет
Прям все как у автора темы
,,Кстати дилер уточнил: сломалась не вилка
сама а какая-то пружина на ней, из-за
этого "сцепление не дожималось".
Теперь чешу репу......
Коль все сейчас работает - стало быть выжимной, корзина и диск в порядке
Снять поставить коробку - 5тр..... что же купить для ремонта????
Если все - то еще плюс 10тр.... и сто процентов - какая -то деталь будет в порядке, а менять все в 60т...как-то морально не готов.... им еще ходить и ходить с моей ездой ....
Сегодня все повторилось, никакая передача не включается
До этого ничего не менял, продолжаю насиловать фрицев))))
Грешу на пружину, та что видимо удерживает выжимной
на рычаге. Может выскочила да и влезла куда не надо....
Возможно кто-то уже к этому сроку тоже ремонтировал этот узел,
отпишитесь плиз ,что менялось
Отдельно наверное пружинку эту не купить......
буквально вчера менял тормозуху, пробег 32 тык, так вот из цилиндра сцепы выливалось нечто невероятно черное!!!!
где то 100-150 мл пришлось пролить пока более менее чистая жижа пошла.
Сегодня менял масло в коробке, так там мутная зеленовато-болотная жижа слилась.
менял жидкости из-за их замерзания при -30 и ниже, сцепу на ходу прихватывает (но это было и на 9-ом лансе), а коробку если машина на улице более 12 часов мерзнет.
- антон@69rus
Недавно тоже столкнулся с этой проблемой (не включается ни одна передача), а потом буквально через минуту коробка передач работает как ни в чем не бывало. Если кто-то смог найти неполадку пожалуйста поделитесь своими мыслями по этому поводу, поскольку не знаю с чего даже начинать устранение этой неполадки, так как механик из меня довольно слабенький.
Ребята, прочитал тему но не особо понял что конкретно делать. Опишу свои симптомы и жду совета.
Приобрел лансер х у пенсионера. Машина 2012 года с пробегом 30 тысяч. Двигатель 1.6 коробка механика.
В общем так, на заглушенном двигателе все передачи втыкаются легко, одним пальцем. Когда двигатель запущен передачи фиг воткнешь. Как будто рычаг во что то упирается и приходится с силой толкать. но это только стоя на месте, в движении все передачи втыкаются изумительно без какого либо намека на неисправность. Езжу на лансе всего 2 недели, первую неделю такого не наблюдалось, началось только со второй недели эксплуатации.
Можно для "чайника" ткнуть так сказать носом что и где посмотреть поменять. если можно подробней. Вроде машина новая, пробег детский неужели сцепление менять уже? хотя оно не проскальзывает до 4,5 тыщ оборотов тянет резво (пробовал на обгонах).
Жду совета.
Жду совета.
Да думал об этом. Прокачать тормоза и сцепление.
Гараж с ямой сейчас завален снегом, оттает наверно недельки через 2-3. Ничего страшного не будет если так поезжу еще???
Но конечно напрягает, ни на одной машине такого не было.
Будем надеяться что поможет.
PS.тормоза все же прокачивать с дальнего на ближний или крест на крест? Кто как говорит просто.
