Не включаются передачи при работающем двигателе.
СеДоЙ
#46 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт мар 11, 2016 6:31 pm
Не прокачать, а полный перелив -замена жижи.
По последовательности прокачки -ни какой разницы с какого начинать, и каким заканчивать. Перелил не один десяток машин.
Бензин ваш-идеи наши
Колевич
#47 Непрочитанное сообщение Колевич » Пт мар 11, 2016 6:37 pm
Ну я понял, дак путем прокачивания меняется, выкачал шприцом старую из бочка, залил новую и прокачиваешь пока новая не потечет из штуцера, и так каждое колесо, потом сцепление. Не забывая доливать постоянно в бочек.
По фирме жидкости есть какая привязка или любую ДОТ 3-4?
Да и еще споры ходят, на заведенном или заглушеном автомобиле прокачивать? я всегда прокачивал на заглушеном.
СеДоЙ
#48 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт мар 11, 2016 6:52 pm
Ну да, все правильно. Конечно на НЕ работающем двигателе. Можно хороший дот -4.
Лично я предпочитаю дот -5.1
Колевич
#49 Непрочитанное сообщение Колевич » Пт мар 11, 2016 6:58 pm
СеДоЙ, благодарю. Как поменяю отпишусь о результате.
СеДоЙ
#50 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт мар 11, 2016 7:21 pm
Ок
boooka
#51 Непрочитанное сообщение boooka » Сб мар 12, 2016 8:40 pm
СеДоЙ писал(а):Ну да, все правильно. Конечно на НЕ работающем двигателе. Можно хороший дот -4.
Оффициаллы на не работающем меняют.
Потряси лумумбой!
Колевич
#52 Непрочитанное сообщение Колевич » Вс мар 13, 2016 10:35 am
Вчера ездил в другой город, примерно 100 км по трассе.
С утра вышел как обычно первая включилась с натугой, по приезду в город все стало идеально. Т.е. получается после 100 км когда все прогрелось все включается идеально. Сегодня с утра поехал до гаража посмотреть состояние снега))) опять передачи не втыкаются.
Получается в целом система работает просто на холодную что то не дает ей нормально функционировать? Посмотрим что будет после прокачки сцепления/тормозов.
elf1969
#53 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс мар 13, 2016 1:10 pm
по симптомам - перепускает главный цилиндр сцепления. не держит давление в системе. лечится заменой ГЦС.
Колевич
#54 Непрочитанное сообщение Колевич » Вс мар 13, 2016 1:16 pm
А можно номерок узнать, кто менял уже.
И однозначно ли это из за него? подтеков нет, уровень в норме.
elf1969
#55 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс мар 13, 2016 1:25 pm
цилиндр перепускает давление внутри себя, а не течет. уровень будет в норме.
Колевич
#56 Непрочитанное сообщение Колевич » Вс мар 13, 2016 1:28 pm
А ремкомплектов нет, только замена целиком?
elf1969
#57 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс мар 13, 2016 1:34 pm
вот это он 2345А025
Колевич
#58 Непрочитанное сообщение Колевич » Вс мар 13, 2016 1:49 pm
Благодарю. Попробуем для начала прокачать, если эффекта не будет будем менять.
elf1969
#59 Непрочитанное сообщение elf1969 » Вс мар 13, 2016 1:54 pm
так эта неисправность в этом и проявляется - прокачали, выжим есть. постоит не много - выжим пропадает. клапан в цилиндре не держит давление.
Колевич
#60 Непрочитанное сообщение Колевич » Вс мар 13, 2016 2:26 pm
вот и надо убедится что выжим "появится" если скажем будет все хорошо после прокачки, хотя бы 1-2 дня а потом снова начнет ерундить тогда уже и поменяем. Дело в том что я машину только купил и не могу знать как было у первого хозяина, может передачи так и включались изначально, а может уже в последствии появилось.
Вернуться в «Трансмиссия»
