Проблемы после длительной стоянки
Genыч161
#1 Непрочитанное сообщение Genыч161 » Пн янв 10, 2011 7:41 pm
Уважаемые Коллеги! Помогите подсказкой! Помыл авто и поставил на месяц в гараж в связи с отъездом, в гараже была плюсовая температура. После приезда ппопробовал завести, но стартер издает ровный звук и двигатель не заводится! Померил напряжение АК - 12.0... Решил зарядить. После полной зарядки проблема таже- стартер издает монотонный скрежет, мотор не откликается! ! ! :bu:
Димон Тагил
#2 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн янв 10, 2011 7:58 pm
Сейчас в гараже минус? Да и при попытках пуска напряжение падает?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
ALF
#3 Непрочитанное сообщение ALF » Пн янв 10, 2011 8:02 pm
Genыч161
Точно полностью зарядил? Похоже ли на мою проблему?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Genыч161
#4 Непрочитанное сообщение Genыч161 » Пн янв 10, 2011 8:34 pm
В гараже плюс 3-5 градусов, напряжение тестером не мерял, но при заводке контрольные лампы на панели приборов не тухнут! ALF, на твою проблему не похоже, у меня стартер не издает характерных звуков, такое впечатление как будто стартер крутится в холостую не вращая коленвал!! Аккумулятор зарядил полностью - 13.7.
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн янв 10, 2011 8:46 pm
если якорь стартера вращается - это отчётливо слышно, втягивающее щёлкает? Если да, то это бендикс. Хотя это очень не характерно для наших авто. ИМХО.
mirock
#6 Непрочитанное сообщение mirock » Пн янв 10, 2011 9:16 pm
Genыч161 писал(а):такое впечатление как будто стартер крутится в холостую не вращая коленвал!!
а если глянуть под капот и посмотреть на навесные агрегаты
они вращаются ремнем, в то время когда работает стартер?
зы за одно можно записать на видео и выложить сюды :roll:
Мегавольт
#7 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт янв 11, 2011 12:23 am
старое доброе средство. берёшь что-то навроде трубы 15-15 см в диаметре и 1-1,5м длиной. и аккуратно и в тоже время уверенно нанести несколько несильных ударов по стартеру. только без фанатизма, расчитывайте свои силы. 99% решит проблему. для скептиков: не прокатывало ниразу, если конечно стартер не умер совсем
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 11, 2011 12:35 am
Мегавольт
:plus_one: еще как вариант, если мт завезти с буксира, отогреется и будет гут.
Genыч161
#9 Непрочитанное сообщение Genыч161 » Вт янв 11, 2011 9:51 am
У меня вариатор, так что с буксира не получится. Все агрегаты ремнем вращаются. Выкладываю видео!! http://www.youtube.com/watch?v=MTBa2_VWqzY
mirock
#10 Непрочитанное сообщение mirock » Вт янв 11, 2011 10:11 am
Похоже втягивающее и не думает срабатывать :shock:
Alet
#11 Непрочитанное сообщение Alet » Вт янв 11, 2011 10:41 am
Нет, это не втягивающее, если втягивающее не сработает, то оно не замкнет контакты и стартер вообще не будет крутиться. Надо смотреть контакты, крутит очень вяло.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
mirock
#12 Непрочитанное сообщение mirock » Вт янв 11, 2011 11:07 am
мне показалось что живо жужжит, а нагрузки на стартере нет
Alet писал(а):Нет, это не втягивающее, если втягивающее не сработает, то оно не замкнет контакты и стартер вообще не будет крутиться.
угу, прочитал :)
Может зацепа нет с маховиком?
и дело в механике? (рычаг втягивающего и шестерня с обгонной муфтой)
Genыч161
#13 Непрочитанное сообщение Genыч161 » Вт янв 11, 2011 11:22 am
Разговаривал сейчас с официальным диллером, они говорят что меняй аккумулятор! Но он же заряжен и плотность держит----не вижу связи между такой заменой и моей проблемой. Может действительно контакты :bw: только какие именно???
Alet
#14 Непрочитанное сообщение Alet » Вт янв 11, 2011 11:36 am
Genыч161 писал(а):Но он же заряжен и плотность держит/quote]
Для 100% проверки надо взять заведомо рабочий аккумулятор. Если аккум полностью был разряжен, возможно какая банка повреждена. Найди рабочий аккум и попробуй, но лучше не прикуривать старый.
Genыч161
#15 Непрочитанное сообщение Genыч161 » Вт янв 11, 2011 2:48 pm
Попробовал еще зарядить аккумулятор, а затем запустить двигатель при помощи пускозарядного устройства. Стартер немного веселее стал крутить, но все равно со скрежетом и двигатель не завелся.... :O:
Вернуться в «Двигатель»
