Опорные подшипники
Shark
#16 Непрочитанное сообщение Shark » Пн янв 24, 2011 5:17 pm
Дело скорее не в самих опорных подшипниках, а в попадании грязи в область их места нахождения. Я поменял оба подшипника - хруст пропал.... но через 3 недели опять слева стало иногда похрустывать... промыл всю стойку - опять тишина. Кстати, опорные, которые сняли, были живые.... просто грязнющие... но не заклинившие. Они пластиковые - там по сути нечему клинить (кто видел - знает)
#17 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн янв 24, 2011 5:33 pm
Shark писал(а):Дело скорее не в самих опорных подшипниках, а в попадании грязи в область их места нахождения. Я поменял оба подшипника - хруст пропал.... но через 3 недели опять слева стало иногда похрустывать... промыл всю стойку - опять тишина. Кстати, опорные, которые сняли, были живые.... просто грязнющие... но не заклинившие. Они пластиковые - там по сути нечему клинить (кто видел - знает)
+500
Об чём и речь.
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср янв 26, 2011 10:19 pm
Вот есть идея:
На эвох стоит шарикоподшипник, только проблема грязи остаётся в силе...
Кстати, отбойник и пыльник очень похожи на те, что с эйбахами идут: :)
Просто это правильный вариант :).
Lavr89
#19 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Пт янв 28, 2011 2:13 pm
Zux
а это те же что и http://shikano.ru/catalog/suspension/de ... ENT_ID=147 ??
я просто хотел себе пружины тоже менять, но вот думаю московские ставить, тк эйбахи сказали очень мягкие... Не знаешь насчет эйбахов как они и что?
Какие пружины все-таки лучше?
скорость - самый страшный наркотик
Lavr89
#20 Непрочитанное сообщение Lavr89 » Пт янв 28, 2011 2:39 pm
Zux
опа(( первое не отправилось сообщение блин, дубль два
насчет идеи я правильно понял, что это касается самих опор?
только не понял в чем суть. опоры от эво что ли ставить или как??
#21 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт янв 28, 2011 3:48 pm
Lavr89 писал(а):Zux
Я их пока не поставил, сугробы кругом... Не думаю что московские лучше немецких :). Те кто ставил эйбахи довольны.
По опорнику - если есть жалание, время и деньги поэкспериментируй с эвовскими.
WhiteTiger
#22 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Ср мар 02, 2011 1:35 pm
Прошу прощения что не к месту, но не экспериментировал ли кто с отбойниками от эво? А то хруст уже достал зараза.
И можно подробней про эйбаховские отбойники? У меня эйбах но в комплекте были только пружины :(
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
#23 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср мар 02, 2011 1:52 pm
Может ты про опорники? Отбойники то обычно не хрустят.
WhiteTiger
#24 Непрочитанное сообщение WhiteTiger » Ср мар 02, 2011 1:55 pm
Да нет, про отбойники как раз. Под них забивается грязь, и когда руль крутишь то вкусный хруст такой получается. Офы чистят шток от грязи и смазывают его чем то, но хватает дня на 3.
s-rv
#25 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн мар 17, 2014 7:38 am
WhiteTiger писал(а):Да нет, про отбойники как раз. Под них забивается грязь, и когда руль крутишь то вкусный хруст такой получается.
скорее всего хруст от опорников. щас расскажу от чего.
вот 3 фотки старых опорников
зазор на новом подшипнике между верхней обоймой и нижней всего около 1-0,5 мм, а по истечению времени дистанционная проставка (синяя) стирается и обоймы начинают соприкасаться..
кто-то писал, что хватит по-новой смазать - так нет!! не хватит. зазор больше не станет, а если смазка попадет в зазор, то не на долго избавит от хруста..
и, в принципе, внутри подшипника чисто.
это не ап, а просто инфа для народа.. может баян, но в субботу сам менял (в купе со шлангами на нижние витки пружин) и все это видел..
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
ruslan.knk
#26 Непрочитанное сообщение ruslan.knk » Вс май 14, 2017 12:06 am
Здравствуйте, подскажите. По подшипникам. Заказал в емексе подшипники опорные. Пришли черного цвета. Не придал этому значения. Но когда дело дошло до замены выяснилось, что они немного люфтят в отверстии опоры стойки, а на тарелке пружины подшипник сидит плотно. В виду изношенности родных решил поставить черные. Подскажите мне прислали подделку?
#27 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс май 14, 2017 10:08 am
ruslan.knk писал(а):Здравствуйте, подскажите. По подшипникам. Заказал в емексе подшипники опорные. Пришли черного цвета. Не придал этому значения. Но когда дело дошло до замены выяснилось, что они немного люфтят в отверстии опоры стойки, а на тарелке пружины подшипник сидит плотно. В виду изношенности родных решил поставить черные. Подскажите мне прислали подделку?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1192552#1192552
Gilzaboom
#28 Непрочитанное сообщение Gilzaboom » Ср сен 27, 2017 10:06 pm
Нароод всем добра!Хэлп ми емае!Проблема такая поменял передние аморты со всем в сборе брал Каябу!Опоры новые,опорные подшипники тоже!Но стоит хруст не большой в обоих стойках и из подшипника!в 3х местах был,уже и 2 рубля за переборку и повторную смазку отдал,хрустит тише но я думаю это не на долго!...Есть тут кто живой?новую тему не создать почему то..[/url]
Вернуться в «Ходовая»
