Ошибка АБС и перегрев полного привода одновременно! Помогите
Makc398
#1 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс янв 16, 2011 12:44 pm
Машина стояла 4 дня на морозе после оттепели, её не кто не трогал, вчера взял её почистил прогрел и поехал, не гонял ездил примерно 40 км\ч, без всяких отжигов, ехал на режиме 4wd lock, ещё пока ездил, когда останавливался постоять, машина стояла с включённым двигателем, чтобы не замёрзнуть, и вот еду я 40 км\ч и вдруг она выдаёт ошибку АБС И перегрев муфты полного привода, хотя прошлую зиму всю катался на 4wd lock с отжигами. Что делать? До ближайшего сервиса Митцубиси 150 км(( Машина 2008 года ещё на гарантии
Makc398
#2 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс янв 16, 2011 12:57 pm
А ещё вспомнил, пока ехал домой а это километра 2, ошибка АБС пропадала на минуту, но потом заново появилась.
С утра осталась только ошибка АБС. что в принципе логично))) Сейчас снял минусовую клемму - подожу может сбросится)
Снятие клеммы не помогло( Предохранители все целы. Ещё горит значёк двигателя, но предупреждения на экран не выдаёт по этому поводу((
kevin
#3 Непрочитанное сообщение kevin » Вс янв 16, 2011 2:49 pm
Makc398 писал(а):хотя прошлую зиму всю катался на 4wd lock с отжигами
Makc398 писал(а):ехал на режиме 4wd lock
Не вижу ничего удивительного...
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Makc398
#4 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вс янв 16, 2011 4:25 pm
На 4wd авто он бывает неожиданно включает задние колёса и может развернуть.
АБС стала тоже нормально работать, остался значёк двигателя, код ошибки пока не где считать
Makc398
#5 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн янв 17, 2011 2:17 pm
Всё тему можно удалять) Всё сделал
semenov
#6 Непрочитанное сообщение semenov » Вт фев 01, 2011 9:44 am
чё было? :)
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
Makc398
#7 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 01, 2011 10:23 am
Гавно бензин, плюс налипание всякой хрени на датчик абс))
Мегавольт
#8 Непрочитанное сообщение Мегавольт » Вт фев 01, 2011 2:00 pm
Makc398 писал(а):Гавно бензин
не знал что на абс так повлияет :D
Makc398
#9 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт фев 01, 2011 2:54 pm
Мегавольт писал(а):не знал что на абс так повлияет
Makc398 писал(а):плюс налипание всякой хрени на датчик абс))
вот это на абс повлияло
inox
#10 Непрочитанное сообщение inox » Ср фев 09, 2011 2:57 pm
Не знаю, как передние датчики АБС, но задние стоят внутри крпуса ступичного подшипника. Туда ниче не может попасть.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Makc398
#11 Непрочитанное сообщение Makc398 » Ср фев 09, 2011 3:14 pm
Даже в мануале по ремонту есть один из признаков ошибки АБС как раз попадание инородных предметов на датчик)
Вернуться в «Электрика»
