подскажите по радиатору вариатора
посмотрел на него соты по биты сзади плотный слой грязи..
хотелось бы снять и поменять его=)
вопрос такой: необходим ли слив масла(машина свежая ещё)масло жалко
спасибо за аргументируемые ответы
ну масло наверно просто долить придется если ниже минимума станет, сливать незачем.
а зачем менять радиатор? можно снять пластиковый щиток и помыть, или даже через щели помыть из керхера ничего не снимая, а просто вывернув колеса вправо, а затем можно защитить радиатор хотя бы от прямого потока грязи с колеса, вариантов защиты много обсуждалось, самое простое это заткнуть волговским уплотнителем двери хотя бы те щели через которые напрямую грязь с колеса летит...
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
- Димон Тагил
Совершенно верно, менять его исправно работающий и герметичный - деньги на ветер. Да и особой роли он не играет. Загляните под крыло Лансеру CVT 10 г.в. - там его нет вообще, упразднили. Так-что в случае повреждения - просто ну его, а рукава закольцевать и всё! (по крайней мере относится к 1,8 CVT), а 2,0 да c 4WD вероятно выкидывать не стОит, нагрузка на агрегат несколько выше, соотв. рабочая жидкость греться будет интенсивнее ИМХО. Посему - мой совет - промыть аккуратно и в путь! )semenov писал(а):а зачем менять радиатор?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
есть смысл менять на больший радиатор
http://me-pic.ru/?v=cAUdj.jpg
в жару при большой скорости греется коробка
