Шарканье в движке
На страницу 1, 2  След.
MAKSIMOV1983
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:30 pm    Заголовок сообщения: Шарканье в движке
Здравствуйте! помогите одолели сомнения! чуть прогревается движок начинается шарканье где-то спереди при нажатии педали газа мгновение учащается и пропадает на клапан адсорбера непохоже хотя не проверял ,двигатель 4B11 кстати очень шумный сравним с ТАЗОМ
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:41 pm    Заголовок сообщения:
стрекочат форсунки, "шарканье" - похоже таки клапан продувки адсорбера, отключи разъём - пропадёт, но только пыхнет чек. При обратном подключении - чек пропадёт сам. Проверено на себе.
плюс мульон, тоже был в шоке после покупки авто, шаркает, клацает, подстукивает, короче целый оркестр под капотом. В процессе эксплуатации - динамики изменения (увеличиния, уменьшения) рода шумов не отмечаю. Видимо надо "забить", т.к. это норма. )
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
MAKSIMOV1983
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:52 pm    Заголовок сообщения:
Скажи уважаемый а это все как то таки лечится!? сам слышал некоторые лансера шепчут по сравнению с моим хотя масло лью диаквин и ухаживаю за авто!
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:59 pm    Заголовок сообщения:
Я переслушал кучу моторов 4В10, 4В11. Звук у всех один в один с моим, ну или почти. +/- погрешности от шумового фона улицы. И только полторашки работают на порядок тише и мягче. Может ты слушал именно 1,5? ИМХО. Лечится - да пожалуй нет увы.... Разве что шумить подкапотное пространство (в части звукоизоляции форсунок и клапана ПА, сам придумал, если честно, но реализовывать неохота, пусть шумит ёп...)))).
MAKSIMOV1983
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:08 pm    Заголовок сообщения:
Да та прав 1,5 слышал очень тихий если можно последний вопрос пишут што при шуме в двигателе нужно "продувать" большими оборотами типа удалять воздух из системы (MITEC) правда ли . Заранее спасибо!!!
mirock
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:13 pm    Заголовок сообщения:
а что если поставить вот такую крышку?
в районе 3-ех рублей стоит
плюс: головка полностью закрыта и с внутренней стороны можно забацать какой нить дополнительный шумоизоляционный материал
минус: открывает частично коллектор с стрекочущими форсунками
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:14 pm    Заголовок сообщения:
Моя 2.0-ка с пробегом 38000 громче старой 1.8 с 120000 работает.
Ну или обкатка до 100000 требуется Very Happy
mirock
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:17 pm    Заголовок сообщения:
у мну кстать иногда слышно как цепь бряцает либо болдень выпускного вала перенастраивается
как раз шаркающий звук
MAKSIMOV1983
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:24 pm    Заголовок сообщения:
МОГУ ВЫЛОЖИТЬ ВИДЕО СО СТУКОМ ПО АДРЕСУ НА YOU TOUBE мож кто что и подскажет!??
mirock
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:27 pm    Заголовок сообщения:
Я всегда за кино Smile
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 7:16 am    Заголовок сообщения:
Поверь, я так-же думал, пока не пролазил весь мотор и не прослушал досканально. Это звук клапана продувки адсорбера, повторюсь. Периодически, после некоторого прогрева на оборотах ХХ то появляется, то пропадает. Отключал клемму - шарканье тут-же прекращалось!
mirock
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 8:12 am    Заголовок сообщения:
шарканье именно со стороны болдени мивека,
т.е. примерно под крышкой головки, аккурат над цепью, чуть ближе к выпускному коллектору (иными словами левый дальний угол крышки головки, если смотреть на двигатель открыв капот)
замечал пока этот звук исключительно на холодную
клапан абсорбера находится на дроссельной заслонке, т.е. в противоположной стороне от двигателя
и издает цокающий звук
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 8:27 am    Заголовок сообщения:
Незнаю, слушал мотор с приблудами, цепь чётко прослушивается лишь так, и звук иной, совершенно, ровный и циклический. На холодную возможны различные звуки, пока не прогреется и не выберет зазоры видимо в ГРМ.
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 9:22 am    Заголовок сообщения:
Подскажите, при движение в пробке внезапно появился громкий треск, сначало думал от соседней машины. Оказалось у меня под капотом, заглушил, заново завёл всё исчезло.
Пробег 72000, 2,0, вариатор.
Ещё последние время очень подозрительно видёт себя коробка, постоянно какие-то толчки. В чём проблема?
-Danger-
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 4:11 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже при запуске двигателя то шумит то нешумит! но началось летом! думал сначала с глушителем что-то, залез в яму всё ок! как прогрелся всё норм, стрекочет как молодой! непонятно!
2008 Lancer 2.0 intense MT
Страница 1 из 2
