Первая передача.
Вообщем была уверенность, что синхронизатор первой передачи полетел.
Но вот этой ночью, вся уверенность пропала.
Возможно подозрение на сцепление.
Ехал по МКАДу ночью, около 90 км/ч на 5 передаче.
Вдруг машина резко начала набирать обороты, но на движение не как не сказалось.
Вообще газует она вхолостую.
Паркуюсь. На любой передаче газ нажимаешь, обороты взлетают моментально но машина не движется.
Воняет палёным сцеплением.
Глушу машину, включаю первую передачу, сцепление соответственно не трогаю. Завожу машину, думаю она счас дёрнутся должна. Но машина продолжает стоять на месте. Включаю 2,3,4,5. На любой передаче машина стоит на месте.
Вышел, погулял 15 минут, сажусь в машину, втыкаю первую и машина поехала.
Но по достижению 3 тысяч оборот на ЛЮБОЙ передаче, машина ообороты резко набирает, а на движение не влияет. Т.е. после 3 тысяч двигатель начинает в холостую работать.
Поставил на стоянку, прихожу сегодня.
Едет великолепно на любых оборотах, но с первой передачей проблемы остались
Ну судя по твоему рассказу, это сцепление кончилось, хотя 70000 км что-то рановато, хотя кто как ездит . Но может быть и другая фишка- это замасливание деталей сцепления из-за сальника первичного вала. Это можно посмотреть сняв крышку на коробке и засунув туда палец поглубже , есле палец будет в масле, значит сальник гонит. Сальник стоит 400 руб. Но....... надо снимать коробку, он там под направляющей выжимного подшипника стоит и крепится 2-мя болтами TORX 6мм. Заодно и сост. сцепления посмотришь сняв коробку.
