после обрыва ремня двиг не заводится
после как разлетелся ремень навесного двиг не хочет заводиться,предохранители проверил,искра на свечах есть,
дело было так утром завожу и слышу в моторном отсеке шум похожий на удары плетки, глушу полез смотреть а там от ремня отлетели две полоски и лупили по всему чему попадутю.После работы срезал их ножем потихоньку прокручивая кол вал стартером завожу а там ноль полный даже не схватывает
.Вопрос с датчиком кол вала могло чего случиться.
mirock
Тогда че могло сломаться если крутишь по чуть ччуть стартером
чтобы срезать не отвалившуюся полосу с ремня?
И еще в момент первого запуска было чуство что двиг завелся
и заггох через сикунду.
можно подробней как че делать надо.mirock писал(а):газ жмакал в момент пуска?
точно не знаю хороше если с другойmirock писал(а):разве он не с другой стороны двигателя?
- mirock
навряд лиsany rop писал(а):Аа с ними я не че сделать не мог?
там проводка проходит по крышке головки
можно посмотреть не повредило ли её и не соскочила ли клемма с актюаторов (хрень какая с торчит из головки к ней проводка походит )
еще провод массы могло сорвать с гены, тож можно проверить
если все норм
можно попробовать отключить клемму минус на сек 30 от АКБ (мало ли мож ЭБУ завис )
подключить акб
затем инициировать дроссельный клапан:
и попытаться запустить двигательЕсли кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
если опять не запустится
покрутить с газом в полу (чтоб продуть котлы)
затем отпустить педаль и попробовать опять завести
- FRai
Выкрути свечки если они сырые добавь в каждый цилиндр из шприца по немногу масла где то по 5 мл но не больше! И свечки высуши! Машинка немного повыпендривается но завестись должна и газ не жми! Если заведётся и заглохнет а потом опять не заведётся ещё раз операцию повторить! А всё это происходит из-за того что для создания компресси в цилиндре должна быть масляная плёнка на её стенках. А происходит следующее не сгоревший бензин смывает маслянную плёнку и соответственно компрессия пропадает а без компрессии ни куда!
Последний раз редактировалось FRai Вс фев 06, 2011 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
