Помогите проблема!!!!!!!!!!!!
Petroza
#1 Непрочитанное сообщение Petroza » Сб фев 05, 2011 9:02 pm
неделю назад заводил машину при -10 завелась с пол оборота, после этого машина стояла. Сегодня +2 сыро начал заводить и такая история, запускаю двиг завелась начало троить и обороты упали до 700-1000 когда должна 1500-1700 в начале пуска, я сразу заглушил и потом стартер тупо гоняет и всё редкий раз чёто схватывает и всё, это первый раз такое за 3 года. Да и ещё когда ключ зажигания в положении перед пуском стартера под капотом свистит вот эта деталь(на фото под стрелкой) что это за деталь и должна она выдавать "свит-писк"
проблема может быть из за влаги?????
tolik008
#2 Непрочитанное сообщение tolik008 » Сб фев 05, 2011 9:04 pm
езжай в сервис там тебе точно скажут а лучше к офицалам
008
Petroza
#3 Непрочитанное сообщение Petroza » Сб фев 05, 2011 9:11 pm
чё небыло такого ни у кого
:shock:
Petroza
#4 Непрочитанное сообщение Petroza » Сб фев 05, 2011 9:28 pm
mirock
Re: Помогите проблема!!!!!!!!!!!!
#5 Непрочитанное сообщение mirock » Сб фев 05, 2011 9:30 pm
Petroza писал(а):Да и ещё когда ключ зажигания в положении перед пуском стартера под капотом свистит вот эта деталь
это дросселька
она всегда свистит перед пуском, это нормально
просто с салона не слышно её
стоило бы беспокоится если бы она не подавала признаков жизни :D
можно попробовать её почистить, возможно причина в её загрязнении
Petroza
#6 Непрочитанное сообщение Petroza » Сб фев 05, 2011 9:38 pm
mirock
Ок спасибо !!!
а из за влаги может такой гемор быть?
веди букваль неделю назад заводился нормально!
mirock
#7 Непрочитанное сообщение mirock » Сб фев 05, 2011 10:22 pm
химикатор писал что у него были какие то проблемы с пуском из за влаги (у него тож 1.5)
только не написал какие именно
можно у него спросить :)
Petroza
#8 Непрочитанное сообщение Petroza » Сб фев 05, 2011 10:23 pm
mirock
спасибо!
Petroza
#9 Непрочитанное сообщение Petroza » Вс фев 06, 2011 8:09 pm
Выкручивал свечи а они сырые и в нагаре я их забрал домой почистить!!!
Alet
#10 Непрочитанное сообщение Alet » Вс фев 06, 2011 9:56 pm
Был вроде случай, сейчас не помню, там проблема было в разъеме к дросселю, можно отсоединить разъем и посмотреть, если визуально контакты в хорошем состоянии, то дело не в этом.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
FRai
#11 Непрочитанное сообщение FRai » Вс фев 06, 2011 11:28 pm
Перед тем как чистые свечки вварачивать добавь по немногу масла в каждый цилиндр из шприца примерно по 5 мл не больше!
Наверняка компрессию смыло!
Petroza
#12 Непрочитанное сообщение Petroza » Пн фев 07, 2011 10:50 am
FRai
ага попробую
спасибо
а из за чего может компресию смыть?
Petroza
#13 Непрочитанное сообщение Petroza » Пн фев 07, 2011 1:39 pm
ну чё я поставил свечи но масло в цилиндры не лил, начал заводить схватило начала троить я на газ потихоньку нажимаю , из выхлопной темноватый дым вонючий(люди мимо проходят и спрашивают у тебя чё дизель) а под капотом что то шаркает как будто снег разгребает что то я газ отпустил и всё она заглохла потом впустую стартер крутит и пипец!!!! чё может быть я не знаю вот только неделю назад как часики работал я её прогрел и заглушил а ща такой гемор может где вода замёрзла ???
D_A_V
#14 Непрочитанное сообщение D_A_V » Пн фев 07, 2011 1:52 pm
Petroza писал(а):ну чё я поставил свечи но масло в цилиндры не лил, начал заводить схватило начала троить я на газ потихоньку нажимаю , из выхлопной темноватый дым вонючий(люди мимо проходят и спрашивают у тебя чё дизель) а под капотом что то шаркает как будто снег разгребает что то я газ отпустил и всё она заглохла потом впустую стартер крутит и пипец!!!! чё может быть я не знаю вот только неделю назад как часики работал я её прогрел и заглушил а ща такой гемор может где вода замёрзла ???
Может крыска подохла, а перед смертью погрызла проводки какие?
шаркает-то откуда хоть?
Alet
#15 Непрочитанное сообщение Alet » Пн фев 07, 2011 1:52 pm
Да, дроссель похоже здесь ни при чем. Очень похоже на бензин, на приборной панели Check Engine горит (все равно когда)? Надо старый бенз сливать. Масляная пленка думаю тут ни при чем.
Вернуться в «Двигатель»
