Помогите проблема!!!!!!!!!!!!
- taribo west
Я так думаю, что прежде чем машину ломать начинать, надо бы ошибочки считать. Очевидно, что имеет место проблема с фазами ГРМ Причин может быть много - датчик температуры ОЖ, например. Или МАР-датчик. Потому без сканера это как грипп у экстрасенса лечить.Petroza писал(а):ну чё я поставил свечи но масло в цилиндры не лил, начал заводить схватило начала троить я на газ потихоньку нажимаю , из выхлопной темноватый дым вонючий(люди мимо проходят и спрашивают у тебя чё дизель)
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- inox
Откуда бы ей взяться? Распредвалы приводятся цепью, проскакивание на один зуб исключено, как это бывает с ремнем. Даже если один из датчиков вылетит, то работать движек должен лучше, во всяком случае троения быть не должно. У меня раз вылезла ошибка фазы, движек нормально завелся, правда и ошибка была уже не активная. Я ее тут же удалил и все.taribo west писал(а):Очевидно, что имеет место проблема с фазами ГРМ
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- taribo west
inox
Заранее нельзя предполагать как поведёт себя двигатель при, например, закорачивании какого-либо датчика. Это совсем не одно и то же, что и отключение датчика. Был случай (на другой машине), закороченный датчик температуры ОЖ выдавал в ЭБУ двигателя сигнал, аналогичный -40 гр. С. В результате топливо шло в цилиндры рекой - с чёрным дымом из трубы и прыжками оборотов от 500 до 3500. Аналогично может быть и с другими датчиками. Очевидно одно - судя по нагару и чёрному дыму, имеет место либо переобогащённая смесь, либо пропуски зажигания, либо и то, и другое.
- inox
Да, кстати о проблеме с фазами. Тут в ветке тюнинга читал, как парень поставил движок 2.4 от Аута. Его перебирали. Потом долго не могли завести, искры небыло и шла ошибка по датчику распредвала. Так в итоге выяснилось, что ошиблись с установкой цепи. Еще одно подтверждение того, что здесь проблема не с фазами ГРМ.
2.0 MT WHITE SHARK
- XIMIKATOR
млин не поверите
только что вернулся из гаража пытаясь завести своё ведро
ситуация такая:
ЛансерХ 2007 МТ 84.000км.
машинка уже 4 года спокойно заводиться в любые морозы, и эту зиму спокойно пережила, но тут в одно ничем не примечательно утро т.е вчера завелась и тут же заглохла через (2секунды) с непонятным шипением из под днища) всё больше она не заводилась. (температура при этом -12С)
сегодня заехал на стартере в гараж знакомого чтоб отогреть
строительным феном отогревал катализатор - не помогло
выкрутил свечи - как в сегда в нагаре + обильно политы бензином
протер почистил лучше ни на грамм не стало т.е мотор в пустую маслает, мож один раз на пятом обороте схватит и то не сильно.
поставил новый датчик давления воздуха и температуры (не помогло)
примечательный факт:
после маслания стартером идёт небольшое шипение в районе соеденительных колец глушака!
пока только две мысли рассыпался и забился катализотор
или адски толстая мышь залезла в глушак и застряла там
глуости но блин чтож ещё?!
завтра днём иду снимать глушак, но перед этим проверю бензин на горючеспособность
ситуация такая:
- XIMIKATOR
в катализаторе или глушителе?
какую из банок греть?
а то гараж не отапливаемый
из подручных средств только строительный фен и домашний масляный обогреватель
ёмана первый раз такое за 4 года, машина всегда на улице стояла
П.С. если это всётаки конденсат, то млин скоро все начнут после поездок глушаки пробками для ванн затыкать чтоб туда не дуло сырым воздухом
- [`MAtadOR`]
Влажность в гараже очень большая! а на улице она продувается! Установи доп вентиляцию.XIMIKATOR писал(а):в катализаторе или глушителе?
