Фотоотчет обтягивания стоек, потолка и т.п. карпетом
- D_A_V
Всем привет!
Вот, выкладываю фотоотчет, может кому-нибудь пригодится.
Началось всё с того, что потолок за годы эксплуатации был нещадно убит - где царапки, где грязь, где следы от каблуков=)
Плюс ко всему, после установки люка в крышу, потолок местами погнулся.
В этой связи было принято решение обновить его (потолок), ну и стойки заодно (передние, задние, боковые), так как они тоже были уже маленько пошарпаные.
Сначала хотел обтянуть алькантарой, но узнав цены, мягко говоря, при%уел. И жаба зажала на него бабос. В итоге был куплен карпет цвета граффит по вполне бюджетной цене, раз так в 10 дешевле алькантары за аналогичный размер ткани=)
Ну, понеслись:
1. Что понадобится из инструментов:
Ножницы острые, нож канцелярский, тоже острый, клей (я брал спрей - клеит охренительно), ну и обезжириватель. В моём случае - бутылка водки, немножко б/у.
2. Примерка.
Снимаем стойку, примеряем материал.
3. Вырезка.
Обрезаем вокруг стойки материал, оставляя по бокам не менее 2-3 сантиметров. Нам это поможет в дальнейшем избежать мелких геморроев с загибанием углов.
4. После проделанных манипуляций с ножницами получаем вот такую вот выкройку.
5. Обезжириваем стойку. Тут всё просто и понятно.
6. Наносим клей на стойку и на карпет, чтобы получился ровный слой клея на материалах. ПС. Привет соседям по подъезду=)
7. Приклеиваем, плавно разглаживая поверхности склеиваемые, чтобы не было складочек.
Получаем следующее:
8.Обрезаем излишки, в уголках делаем прорези небольшие, чтобы ткань на них загнулась как нужно и не оттопыривалась после приклеивания:
и уголочки подрезали вот так:
9. Затем брызгаем клеем на материал и на край стойки, выжидаем минуту и начинаем заворачивать ткань. Материал хорошо тянется, проблем никаких нету.
Получаем вот так:
10. Кладем посушиться, а сами начинаем клеить другие стойки.
Итог работы:
Потолок клеить точно также, но лучше вдвоем. Средние стойки, там где ремень регулируется, я разобрал полностью и оклеивал, потом собрал.
Ну вот и всё, фото на машине позже.
Всем удачных облеек!
По времени всё заняло 1 целый день воскресенья и один вечер понедельника после работы с учётом снятия и установки деталей.
Цена клея - 375 р. за баллон. На все стойки и потолок ушло 2,5 баллона.
И карпета ушло 3 погонных метра на всё. Ножницы и водка были=)
Ну, понеслись:
2. Примерка.
3. Вырезка.
Получаем следующее:
Получаем вот так:
Итог работы:
- PSYMorph
Задумка хорошая я такое с задней полкой делал но я бы выбрал другой материал ибо этот не очень эстетичный ..... сразу скажу берите другой клей этот со временем перестает держать ..... я им задюю полку облил через год ткань начала отходить .... благо полка горизонтальная не так заметно но на стойках если отлипнит ... косяк короче ....
- D_A_V
главная задача была - обновить салон. Цель достигнута 100%.
надеюсь, клей не подведет.
Но его рекомендовали как "очень хороший". Хотелось бы думать, что это так и будет=)
А вот фото в машине:
Если фоток не видно - обновите страничку, просто радикал.ру типит иногда...
- Sirus
А чего получилось то? Уж очень глянуть хотелось бы по скорее.
И отдельно про клей. Чего за марка и вообще как называется?
Какой выбрать? Давно хотел полку заднюю обклеить на Ниве (даже не знал, что в баллончиках в природе есть).PSYMorph писал(а):сразу скажу берите другой клей этот со временем перестает держать
- mr.ШЛЯПА
Небольшое замечание по-поводу клея...
Берите клей № 88,продается в литровых ж/б по 100 рублей за банку.Нанести клей на пластик,дать пару минут подсохнуть,затем наложить карпет и разгладить с нажимом,держать будет вечно-проверено!И ещё,если надо будет например оторвать обратно карпет,то клей можно удалить без всяких средств голыми руками(путем скатывания,опить же с нажимом)
Вот как-то так....
Вот как-то так....
- D_A_V
Хороший клей, но аэрозолевым удобнее работать.mr.ШЛЯПА писал(а):Небольшое замечание по-поводу клея...
Берите клей № 88...
ПС. Я аэрозолевым клеем приклеил год назад к креслу деревяшку декоративную, которая была случайно оторвана.
Держится до сих пор. ИМХО, главное, это соблюдать технологию оклеивания, как написано в инструкции к каждому клею.
