Проблема переключения 1-2 передач
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SXS
Благодарностей: 2 шт.
2007 Lancer X 2.0 MT Intense Lancer X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 6:05 am    Заголовок сообщения: Проблема переключения 1-2 передач
Добрый день!
Появилась проблема второй день иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.
Что это может быть?
Можно ли диагностировать самому?
Что делать? (авто не гарантийный)
Lancer X, 2.0MT. Чёрный мика.
mirock
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 9:26 am    Заголовок сообщения:
у мну тож бывает при скорости более 5 км/ч
обычно передумываю и втыкаю вторую
она кстать отлично тянет Smile
а можно еще попробовать перегазовку и попытаться включить первую
если уж так уж она нужна
Sancho
Я не люблю Камазы
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 11:00 am    Заголовок сообщения:
mirock
Тут проблема в другом...
Передача не хочет "ВЫКЛЮЧАТЬСЯ".Drinks or Beer
По теме: у меня было такое пару-тройку раз за 3,5 года.
Не выключалась именно 1-ая (хоть рычаг вырви).
во всех случаях спустя секунд десять - выдирал силой передачу.
Никак не диагностировал, проверил уровень масла в коробке и на этом забил.
Больше не появлялось. После этих случаев проехал много.
Да, на самом деле ощущение, что что-то закусывает.
А замок на коробке стоит?
Серый Мика 2.0 МТ Cool
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 1:12 pm    Заголовок сообщения:
Как вариант - ведет сцепление. У меня тоже похожая фигня начала происходить. Посмотрел мануал, сцепление не регулируется. Прокачал, воздуха небыло. Тоже забил на это. Щас вроде лучше стало.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
SXS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 1:53 pm    Заголовок сообщения:
Sancho писал(а):
mirock
Замка нет.
- загуглил, говорят бывает если какая-то подушка помирает или под коробкой или под двигателем. Как проверить если не визуально?
А как правильно прокачать сцепление?
Sancho
Я не люблю Камазы
СообщениеДобавлено: Пн Фев 14, 2011 10:44 pm    Заголовок сообщения:
SXS
Я так понимаю, совсем недавно началось...
Как часто это бывает то, что не пускает передачу?
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 10:01 am    Заголовок сообщения: Re: Проблема переключения 1-2 передач
SXS писал(а):
иногда не хочет выключаться 1я передача, как правило на низкой скорости т.е при переключении на 2ю. Как будто застревает или что то её не отпускает т.к как будто упирается во что то.)
У меня так стало после сервисменов. Не знают как ездить на ручке. Разгонялись на первой, забывая вкл 2-ю. Затем недовыжим сцепления при втыкании 2-й и скрежет КПП на всю округу. видимо сихронизаторы или что повредили. Делаю большую паузу и ногу в пол сцепу. помогает( перегазовка мало помогает) К этим офсервисам большая неприязнь и отвращение.
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения:
Как и тормоза. Спереди двигателя трубка входит под "колокол" (расширение корпуса коробки где стоит сцепление). И есть штуцер с колпачком. Он отворачивается. Дальше как и тормоза. Один ослабил штуцер, другой нажал педаль сцепления. Штуцер затянули, отпустили педаль. И смотрим за уровнем жидкости в бачке.
Только я так делал, ниче не помогло.
2.0 MT WHITE SHARK
SXS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 7:56 pm    Заголовок сообщения:
Sancho писал(а):
SXS
1/50 переключений 1->N
Странное дело, в последние 2 дня ни разу не заедало.
Может случайность? Surprised
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 4:56 pm    Заголовок сообщения:
похоже проблема не у меня одного, но так решения и не нашли я так понял
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 4:40 pm    Заголовок сообщения:
По-ходу, это особенности коробки. Задняя с новья иногда втыкалась с трудом. Кто-то писал, что так только на новых, потом проходит. Как выяснилось - нет. До сих пор также. Бывает и первая на месте с затруднением включается.
2.0 MT WHITE SHARK
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 4:50 am    Заголовок сообщения:
Блин...у меня проблема с выключением 1 и включением 2...причем тут задняя?
inox
Технический маньяк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 9:57 am    Заголовок сообщения:
Я написал ВООБЩЕ об особенностях коробки. У тебя, возможно, "ведет" (не до конца выключается) сцепление. Я выше писал об этом.
2.0 MT WHITE SHARK
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 12:01 pm    Заголовок сообщения:
что происходит через 3-5 км ....перестает его "вести" чтоли?
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 12:30 pm    Заголовок сообщения:
Через 3-5 км. масло в КПП разогревается и становится менее густым и вязким.
Да, господин Инженер ?
Страница 1 из 5
