Проблема переключения 1-2 передач
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 12:54 pm    Заголовок сообщения:
Не спорю, но если сцепу ведет, то причем тут температура масла?И при разогретом масле ведь должны быть проблемы?
Я инженер в области электропривода еси чо
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 1:11 pm    Заголовок сообщения:
Значит сцепление здесь не виновато.
Вот, можете поупражняться - http://www.kakprosto.ru/kak-2329-kak-proverit-sceplenie
Если чо, то в след. раз покупайте авто с роботизированной КПП, - там электроприводов навалом ))))
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 1:56 pm    Заголовок сообщения:
Smenson писал(а):
Через 3-5 км. масло в КПП разогревается и становится менее густым и вязким.
Если проблема пропадает через 3-5 км, то масло.
Smenson писал(а):
Да, господин Инженер ?
Эт ты к кому обращаешься? Smile
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 4:50 am    Заголовок сообщения:
масло залито 2 недели назад ликви-молли 75в80
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения:
boyan2 Синхрон,походу.Уже обсуждали.Повторюсь:синхронизаторы у нас слабые,при активных переключениях изнашиваются,особенно в пробкотошнотворном режиме Very Happy Особенно синхрон 2й передачи.Масло и его температура так категорически на переключение влиять не может.inox
Если проблема в сцеплении,то трудности будут возникать при переключении на любую передачу.
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 9:13 am    Заголовок сообщения:
Почему проходит через время?И можно ли купить отдельные запчасти для коробки...может и коды есть?
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2012 2:29 pm    Заголовок сообщения:
иван36, ответь плиз...почему синхрон начинает через 3-5 км более ли менее нормально работать?
mishokk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 5:48 pm    Заголовок сообщения:
всем привет, тоже появилась проблема при переключении с 1 на 2 невозможно вытащить рычаг закусывает и все, это все на холодную, когда прогреешь трансмиссию то все норм. на холодную тоже можно вытащить если только тронутся и переключать, но тогда на 2 получается начинаешь ехать где то с 500 оборотов. масло поменял на ликви 75w80 GL-3/4. все это началось как только ночью температура стала меньше 10 тепла. думал что родное масло уже закончилось вот и решил поменять, как оказалось толку ноль. не представляю что будет когда на улице 40 мороза будет( машина ночует на улице). есть мысли прокачать сцепу и даже поменять тормозуху так как машине уже 4 года и вряд ли первый хозяин ее менял. Можно конечно грешить и на синхроны, но тогда почему на прогретой все норм, синхроны не хрустят. Кто что может сказать по этой проблеме?
mishokk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 5:52 pm    Заголовок сообщения:
есть также мысль опять поменять масло, потому что ликви так сказать нашего розлива(на бутылках все надписи по-русски). Вопрос на какое масло поменять, в Руководстве написано GL-3? чтобы не паленое было
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 2:42 pm    Заголовок сообщения:
что за недовольство дружище? меня тоже эта проблема очень напрягает уже не первый год! официалы коробку вскрывали по гарантии,ничего не нашли,всё в идеале было.Но кроме самой коробки они ничего не проверяли я уверен.В итоге я попал на бабки и заплатил.Щас уже гарантии нет.Щас я бы уже нстоял нормально всё проверять!! а не так как эти мрази мне проверили,я уверен что там есть заводской дефект,но наверное не в самой коробке,а в каком то узле который тоже отвечает за качественное переключение!
Переключение рваное! особенно гадко с первой на фторую,получается рваное с какой то помехой по середине хода рычага,тихим посторонним звуком,то есть не за раз переключаешь,получается два хода (внеплановая приостановочкой с помехой по середине пути перемещения рычага кпп и звуком во время той самой помехи типа "хрк") О плавности хода речи вообще не идёт.С холодами всё ещё хуже в несколько раз,летом можно терпеть как то,но косяк вылезает всегда,даже летом.То же самое с переключением на 3 и 4,но там уже совсем это слабовыражено,с 1 на 2 не сравнить.Ну и первая конечно туго включается как у многих,но после прогрева лично у меня нормально даже очень!!!! это уже другой косяк.
никто ничего не знает и не может помочь,но я уверен что эта беда у многих
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 2:51 pm    Заголовок сообщения:
А почему ты считаешь что у тебя ручка сразу должна втыкаться? Синхронизатором нужно время чтобы выровнять скорости. Проектировщики же планировали что коробки будут драть переключаясь на 7 тыс оборотах Smile.
Фото есть бутылки?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
mishokk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 4:24 pm    Заголовок сообщения:
http://exist.ru/cat/UCat/7/303/AEC07CB6 масло залил вот такое...форум весь перечитал и не нашел какой то конкретной рекомендации по решению этой проблемы)) у кого то решилось прокачкой сцепы, у кого то заменой тормозухи, у кого то заменой масла, помню читал что кто то разбирал КПП, но ничего криминального не нашел-вот в этом странность. На внутренности (синхроны) грешу в самую последнюю очередь, т.к. если бы они износились то в первую очередь передачи не включались бы , а тут наоборот))) переключаю всегда двумя пальцами))) что еще сказать))) загадка))) Можно подозревать выжимной - он какой то хитрой конструкции. Я так понимаю если он не будет отжимать, то только по причине негерметичности, опять же под машиной все сухо, уровень жидкости в норме и за год владения не сдвинулся ни на миллиметр)))
Samvel
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 5:23 pm    Заголовок сообщения:
у тебя так же ведёт себя кпп? (езжу часок если вдруг,бывает работает идеально,бывает не плохо)
QUATTRO
Благодарностей: 101 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 5:27 pm    Заголовок сообщения:
у меня масло в коробке поменяно, тормозуха поменяна, сцепа прокачана, эксплуатация бережная и все равно, равное переключение с 1 на 2, забил на это Sad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 5:41 pm    Заголовок сообщения:
Ещё раз - что вы считаете рваным переключением?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Страница 2 из 5
