Проблема переключения 1-2 передач
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 4:41 am    Заголовок сообщения:
подушки тоже посмотрели...нареканий к ним нет...авто покупалось б/у с пробегом (если не скручен) 46 тыс. км...я накатал всего 12 тысяч за 1,5 года т.е. сейчас пробег 58 с копейками я даже округленно написал...масло поменяно 2 тысячи км назад на ликви молли
Samvel
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 17 шт.
2008 Lancer X 2.4 Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Ingenersbp
надо разобраться действительно,я говорил тебе что это не коробка виновата,зря только поменял её,но что делать.
Остаётся видимо только выжимной, (что мало вероятно наверное,как мне сказал мастер) ну и,главный цилиндр сцепления,я хз даже шо это такое,но очень может быть судя по названию.
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 6:12 pm    Заголовок сообщения:
Поменяю сцепу еще один узел отпадет, но это будет не скоро Sad
Теперь вырисовывается хоть какая-то картина...я думаю отдача в кузов при интенсивном разгоне из-за того что болтаются демпферные пружины на диске сцепления...мои мастера говорят, что беда моя в убитой сцепе и что его ведет
На главный цилиндр воздействует педаль сцепы и он уже гонит жижу в выжимной подшипник он же рабочий цилиндр, если бы с ним была беда, то в систему бы наверное попадал воздух и передачи бы вообще не включались
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 7:50 pm    Заголовок сообщения:
Отдача в кузов может быть еще из за кривого маховика.
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 7:51 pm    Заголовок сообщения:
Скорее всего скручен, у меня сцепление ходит по 180тыков... и я не очень бережно его юзаю...
Samvel
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 9:15 pm    Заголовок сообщения:
у меня поддожено сцепа слегка была,пробег реальный был меньше 40 когда вскрывали ,отношение бережное.Это просто внешний показатель! видимо она так и должно выглядеть.А вот по пружинам хз,мне не говорили ничего
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 6:20 am    Заголовок сообщения:
про маховик ничего не сказали...трогать не буду наверное его
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 3:53 pm    Заголовок сообщения:
по мере прогрева коробки баг уходит...не может же это быть на двух совершенно разных коробках...что за хня?куда рыть дальше?
mishokk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 6:15 pm    Заголовок сообщения:
хочу попробовать залить оригинальное тойотовское масло для мкпп, в экзисте стоит дешевле чем родное, а по качеству я думаю тоже самое) кто что скажет стоит или нет?
den163
Гость
Благодарностей: 1 шт.
2014 lancer x 1.6 lancer x
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 10:48 am    Заголовок сообщения:
Здрасьте всем ! Проблема такая на холодном лансе плохо включается 1 скорость погреться все как по маслу четко и легко! Может кто знает в чем проблема может быть? 1,6 мкпп пробег 21 тыс.
Yahooею с российских дорог
IngenerSBP
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:33 pm    Заголовок сообщения:
mishokk, ты масло то поменял?
dakaskas
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 11:06 pm    Заголовок сообщения: уберите резинку педали сцепления
уберите резинку упора педали сцепления, проблемма рваного переключения исчезнет!!!!!!!
Warior
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 4:54 pm    Заголовок сообщения:
Друзья, кто менял синхронизаторы 1-2 передачи? Говорят, что дело именно в них, у самого периодически заедает рычаг при переключении с 1 на 2, втыкается либо с применением силы либо повторно выжать сцепление.
Сергей1993
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 12:32 pm    Заголовок сообщения:
Ребят, помогите советом. Такая же фигня на 1,6мкпп. плохо включается 1 передача когда машина катиться еле еле, и при переходе на 2-ую тоже. как будто обо что-то задевает. такой стук непонятный. стоит замок на кпп. Может дело в нем ??? Снять его?
Candy66
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 9:06 pm    Заголовок сообщения:
Стоит замок блокировки на коробке передач, стали застревать скорости, помогите, что делать?????
Страница 4 из 5
