Глохнет
Dast
Глохнет
#1 Непрочитанное сообщение Dast » Ср фев 16, 2011 11:51 pm
Не знал куда отнести тему, ну отнесчу сюда.
У меня такая вот проблема. До нового года машина на ровном месте глохла 2 раза, просто так на ходу, во время движения. После того как заводил ехала как ни в чем не бывало, только загорался Чек, который через пару дней сам погасал.
22 января поехал на ТО и там считали эту ошибку, написав "Присутствует неактивный код отказа CVT: P0725 Crank angle sensor. Сбой преположительно вызван внешним электромагнитным воздействием" Сказали, что редко, но такое бывает. Но не прошло и месяца как я заглох также уже дважды, один раз около недели назад, ехал по заснеженной дороге, и понимаю, что как бы я не давил газ, обороты не поднимаются выше 2-х тысяч и скорость не набирается больше 30-50 км\ч. в итоге машина вовсе заглохла. И вчера ехал-ехал и машина опять на ходу заглохла, потом еле завелась, но машину всю тресло, тарахтела и тряслась как дизельный трактор, при чем когда нашимал на газ машину трясло до 1000 оборотов, потом опять обороты набирались максимум до 2000 и скорость больше 50 не набиралась, при чем очень в хилых режимах... ехал так минут 20, потом нашел место где остановиться, заглушил, постоял минут 10 - завялся и как ни в чем не бывало поехал - загорелся чек. Сегодня весь день проездил без проблем тьфу тьфу тьфу.
Кто что посоветует? К дилеру ехать пока не хочу, платить 2000 за диагностику жалко пока... в прошлый раз какуе-то херню в заключении написали...
mirock
#2 Непрочитанное сообщение mirock » Чт фев 17, 2011 8:34 am
Crank angle sensor = датчик угла поворота коленчатого вала :)
Crank = кривошип
где в цвт кривошип? :D
Код № P0725: Неправильные обороты двигателя
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ECU вариатора определяет отклонение от нормы сигнала оборотов двигателя, полученного от ECU двигателя путем сравнения частот вращения ведущего и ведомого шкивов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•Блокируется при частоте вращения ведущего шкива 1000 об/мин или более, или при оборотах двигателя 450 об/мин или менее
•ECU вариатора определяет отклонение от нормы сигнала оборотов двигателя, сравнивая его с частотой вращения ведущего шкива.
•Ошибка связи CAN возникает между ECU двигателя и ECU вариатора.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправная работа шины CAN
•Неисправность системы двигателя
•Неисправность ECU вариатора
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Диагностика шины CAN с помощью M.U.T.-III
Используйте M.U.T.-III для выполнения диагностики шины CAN.
Q:Результаты проверки в норме?
ДА: Переход к Шагу 2.
НЕТ: Переход к «Поиск и устранение неисправностей CAN».
ШАГ 2. Диагностический код M.U.T.-III
Проверьте, был ли зарегистрирован диагностический код неисправности, относящийся к двигателю.
ДА: Переход к Шагу 3.
НЕТ: Переход к «Поиск и устранение неисправностей двигателя».
ШАГ 3. Повторная проверка признаков неисправности после сброса диагностического кода
ДА : Перемежающаяся неисправность
НЕТ :Замените ECU вариатора.
Dast
#3 Непрочитанное сообщение Dast » Чт фев 17, 2011 11:08 am
Кстати, еще что заметил, перед тем как заглох последние 2 раза, переставал работать Круиз-контроль.
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Чт фев 17, 2011 10:52 pm
Dast писал(а):Кстати, еще что заметил, перед тем как заглох последние 2 раза, переставал работать Круиз-контроль.
когда ЭБУ мотора или CVT в аварийном режиме (наличие неисправности), то круиз не работает по соображениям безопасности и это у всех как минимум Лансеров и Аутов. Представьте что может произойти, если вы на круизе, расслабились, и машина начинает своей жизнью жить невзначай... Вот поэтому так.
Олег_Д_Невинка
#5 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт фев 17, 2011 10:59 pm
Dast писал(а):в итоге машина вовсе заглохла. И вчера ехал-ехал и машина опять на ходу заглохла
Ну вот! 2 сигнал! :shock:
Где там у нас была темка, про то как авто в повороте заглохла?! Ох помнится там на топикстартера нападали :x и на девицу, которая в тот момент за рулём ехала :bu:
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт фев 18, 2011 10:23 am
99% -неисправность и неправильная установка сиги, + работа сервисменов. Сама электроника в МИцу надежна. Здесь приписки и левые ремонты сервисменов. О честности наших сервисменов говорит такой факт; что количество ремонтов и заменённых деталей по гарантии в России больше в 5 раз , чем во всем мире! А японцы все оплачивают баксами и на это полугодие курс у.е. =31р
Dast
#7 Непрочитанное сообщение Dast » Пн дек 19, 2011 9:56 am
Всем привет.
Сперва я и снова с той же проблемой.
Сегодня произошло невероятное) ехал ехал и нежданно-негаданно я заглох. Хотя я ожидал этого, т.к. утром когда выехал на работу, я решил включить круиз-контроль и он снова не заработал. И я вспомнил проблему, почти годовалой давности.
Заметил такую тенденцию, что это происходит когда на улице зима и много снега, т.е. происхдит букс.
Чек не загорелся!
Все лето, осень и весну летал без проблем. Но вот опять зима, снег и привет...
Олег_Д_Невинка
#8 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пн дек 26, 2011 9:31 pm
Dast писал(а):... И я вспомнил проблему, почти годовалой давности...
:evil:
Что сказать в утешение? Постоянство - признак мастерства. :oops: Если проблему не решить, сама она не уйдёт наверное.
зима, снег, пробуксовка - может один из датчиков АБС вредничает? А копм он же кретин, если в таблице данных такой "сигнал" не прописан, комп капитулирует.
daliban
#9 Непрочитанное сообщение daliban » Пт дек 30, 2011 3:36 pm
я как то застрял в снегу, долго буксовал и переключался D то R. И варик отключился. Обороты до 2000 %) Я в D и тапку в пол, обороты до 2000 и не едет. Заглушил ,завел и поперла тачка :D Защита варика сработала. Буксовать он не любит :)
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Двигатель»
