Свистит печка
На страницу 1, 2  След.
drakon
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 4:04 pm    Заголовок сообщения: Свистит печка
Подскажите,при включении печки на обогрев,через некоторое время появляется свист. Кто подскажет,в чём проблема???!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 4:16 pm    Заголовок сообщения:
drakon
проблема в электродвигателе вентилятора печки. Тоже начала посвистывать в эту зиму в холода. Неделю назад поменяли по гарантии в сборе, т.к. сказали что узел неразборный. Отсюда ответ - к дилеру и на гарантийную замену.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
drakon
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 4:21 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо,только по гарантии мне не светит уже!!!
Максим
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 3:01 pm    Заголовок сообщения:
тогда нужно быть готовым отвалить порядка 6500рублей...
у меня тоже помирает моторчик, только он не свестит, а трещит все время
Lancer 2.0 intense S01 , черный мика
dponomarchuk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 8:00 pm    Заголовок сообщения:
У меня при работе печки идет какой то шум, похожий на трещетку. Изменяется с увеличением интенсивности работы вентилятора. Судя по вашей теме может это у меня тоже проблема в электродвигателе вентилятора печки ?
Лансер 2.0, 2007 г.в. пробег 75 000.
Спасибо
Иван_дор
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 12:21 am    Заголовок сообщения:
При помощи тисов разобрал, почистил, смазал, собрал. Шум пропал. Пока без шумов уже зиму и лето.
kaktuskos
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 03, 2012 12:34 pm    Заголовок сообщения:
Разобрать можно, у меня была такая проблема, я только крыльчатку снял, литола поднабил, вроде норм.
Для моего мозга есть я, а для меня есть белый Lancer X 2.0 CVT
SLOK
Партнер Клуба
Благодарностей: 14 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 11:45 am    Заголовок сообщения:
Возможно не только в моторе проблема!Возможно что то попало в сам мотор - отсюда и звук!Попробовать заменить салонный фильтр и продуть посадочное место!Иногда приходится снимать сам мотор чтобы вытряхнуть оттуда посторонний предмет!
LANCERon
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Intense Sedan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 7:58 pm    Заголовок сообщения:
а как снять само место куда фильтр кладется салонный подскажите плиз))))0 а то трещить что то при включении прислушался ароде от туда хочу снять смазать почистить денег нет на новую и на ремонт(((( подскаите или схему кинте пожлста как снять белую бочку под бордачком Cool
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
rom92915987
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 9:09 am    Заголовок сообщения:
моторчики печки разбираются без проблем, уже ни один разобрал начал со своего трещал свистел. сам я электрик так что если кому надо помочь обращайтесь.
rom92915987
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 9:20 am    Заголовок сообщения:
LANCERon писал(а):
а как снять само место куда фильтр кладется салонный подскажите плиз))))0 а то трещить что то при включении прислушался ароде от туда хочу снять смазать почистить денег нет на новую и на ремонт(((( подскаите или схему кинте пожлста как снять белую бочку под бардачком Cool
Отодвигаешь пассажирское сидение до конца заглядываешь под бардачок, снимаешь пластиковую защиту черного цвета, дальше увидишь моторчике он крепиться на трех саморезах, и разъем не забудь вытащить, дальше моторчик в руках, сначала снимай крыльчатку. в центре крыльчатки увидишь шток на нем стопорный запорчик, его снимаешь и и снимай крыльчатку держишь за крыльчатку а по штоку потихонечку стучишь, не переусердствуй можно расколоть. потом с обратной стороны увидишь винт он держит моторчик в пластиковом корпусе, открутишь его и надо умудриться его вытащить из пластика, я потихонечку подевал(подталкивал) отвертками. Когда моторчик в руках увидишь с каждого окончания втулки бронзового цвета, их и все остальное надо намыть бензином а втулки помазать и все собрать в обратном порядке.
Спасибо сказали [+]
naile
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 8:26 pm    Заголовок сообщения:
Все выше перечисленные процедуры со своим двигателем системы вентиляции я проводил, и даже заказал у токорей -"сухарь", это та часть в основе крышки двигателя, служащая для выравнивания ротора. (Родная имела выработку.) Выполненный из бронзы, он прослужил 2 недели, потом завизжал.))))
Спас ситуацию я образом следующим, вставил в основание крышки эл двигателя подшипник!) Подобрал, подощел от болгарки. Густо смазанный работает тихо целый месяц.
Алексей909
Предупреждений : 1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 11:31 pm    Заголовок сообщения:
ап
rom92915987
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 7:35 am    Заголовок сообщения:
Может и есть возможность поставить от другой машины, но врядли он дешевле будет стоить и врядли подойдет идеально, есть вариант с разборки, но проще всего его перебрать пока не поздно и он будет дальше работать...
rom92915987
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 7:37 am    Заголовок сообщения:
Приветствую, а каким образом ты закрепил подшибник в крышке?
Страница 1 из 2
