Проблема такая: сел акб, т.к. мороз на улице. Зарядил быстрой зарядкой, пробую повернуть ключ в положение ON - начинает что-то щелкать в области блока предохранителей? Это нормально? Машина в итоге так и не завелась. Помогите кто знает.
Забыл дописать, щелчки продолжались и после того, как вынул ключ.
АКБ
- D_A_V
Re: АКБ
У тебя АКБ посажен.0981 писал(а):Проблема такая: сел акб, т.к. мороз на улице. Зарядил быстрой зарядкой, пробую повернуть ключ в положение ON - начинает что-то щелкать в области блока предохранителей? Это нормально? Машина в итоге так и не завелась. Помогите кто знает.
Заряди нормально его или купи новый.
0981
Второй раз столкнулся с полной разрядкой акб + замерз электролит внутри. В общем, принес я этот промерзший камень домой, отогрел, внутри все растаяло. После этого поставил на зарядку в режиме автомат. Заряжался примерно 20 часов. Вот седня поставил и покатался - завелся с пол-оборота.
Быстрая зарядка поможет, если до старта не хватает совсем чуть-чуть. Если как у меня, то только дома и зарядка по-полной)))
а не в курсе заряжать, не снимая аккумулятор, нужно отсоединять + и - от электросети авто, если да что модет быть если не снимать?ALF писал(а):0981
LancerX 2008 2.0 CV
