Переделка поворотников в крыльях на светодиодные(фотоотчет)
chik777
#1 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс фев 27, 2011 7:53 pm
Привет всем....Занялся переделкой поворотников в крыле на светодиодные( скоро будет фотоотчет) . Купил один новый дэповский поворотник , чтоб не накосячить с родными, разобрал все ( путем распиливания) во внутрь решил поставить 3шт 3х кристальных желтых светодиода.
Вопрос знатокам. Потребляемый ток лампочки (5W) -порядка 0.33 ма ( по расчетам 0.41ма) , а светодиодов 0.05 ма. Нужно ли ставить шунтирующие сопротивление , или лансер примет светодиоды как родные, вместо лампочки ( не будет гореть ошибка, или быстро мигать ).
С резистором засада. Расчитал, что это порядка 40 ом, и мощностью 5 ват.( куда его ставить )
Последний раз редактировалось chik777 Ср мар 02, 2011 5:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Maver1ck
#2 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вс фев 27, 2011 9:19 pm
chik777
когда повторитель погорел, мигали как и с ним, так что думаю не надо резистор.
chik777
#3 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн фев 28, 2011 9:30 am
Сегодня попробую подключу все, ели погода позволит, затем буду финишную сборку проводить
Tsarevich
#4 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пн фев 28, 2011 11:19 am
chik777
Повторители на крыльях не влияют на общую цепь, моргать быстро не будут, ошибок тоже никаких не будет.
Ждем фотоотчет.
Garrett
#5 Непрочитанное сообщение Garrett » Пн фев 28, 2011 11:00 pm
Tsarevich
+1 :)
chik777
#6 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт мар 01, 2011 12:31 am
Уже все испытал.....все ок нагрузки не надо.....завтра думаю доделать.....вроде ничего так :)
Tsarevich
#7 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт мар 01, 2011 12:51 am
Ждем-с 8)
chik777
#8 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт мар 01, 2011 8:52 pm
Итак обещанный фотоотчет
Для начала в распил использовал купленный новый деповский поворотник ( на случай фатальной кончины , чтоб машина не остовалась покалеченной)...его номер кому надо 2141429NAE покупал за 340р.
Затем....Уххх дремель в помощь и получаем потраха поворотника и спиленный цоколь с контактами
Потом изготовил заднюю крышку из пористого белого пластика 4 мм.
В качестве светодиодов использовал 3 штуки 3х кристальных желтых
Приклеиваем диоды на заднюю крышку, для надежности прошел по краям суперклеем
Затем красим все вместе с подложкой хромовой краской
Припаиваю хвост ....
Собираем все приклеив на суперклей-гель.....( в конце прошел все силиконом прозрачным , для герметизации)
И в конце наслаждаемся готовым видом и радуемся
Maver1ck
#9 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вт мар 01, 2011 10:03 pm
chik777
а днем как светят? и фото бы собраного со стороны стеклышка
chik777
#10 Непрочитанное сообщение chik777 » Вт мар 01, 2011 10:16 pm
на машину еще не поставил, но проверял лампу и диоды......Диоды ярче, кроме того нет оранжевого пятна в дневное время ( от колбы лампы).....В общем после переделки фар ( в катафотах диоды) ...эти будут очень гармонично смотреться.
Tsarevich
#11 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт мар 01, 2011 11:11 pm
chik777
что-то картинки не все открываются :(
Garrett
#12 Непрочитанное сообщение Garrett » Ср мар 02, 2011 8:39 am
Зачет! а можно видео как днем работают?
я понял это обычная диодная лента? :good:
chik777
#13 Непрочитанное сообщение chik777 » Ср мар 02, 2011 8:56 am
Да лента обычная в силиконе с 3х кристальными диодами, они чуть мощнее и соответственно ярче. Видео не знаю чем снять...подумаю
inox
#14 Непрочитанное сообщение inox » Ср мар 02, 2011 10:40 am
chik777
Зачет :good:
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Andrik X
#15 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср мар 02, 2011 2:20 pm
есть вопросы и рекомендации)))
1)как боролся с неравномерностью питания по току - в обычной ленте ее нет, нужно изобретать... иначе возможна скоропостижная кончина диодов)))
2)не проще сделать плату и впаять диоды в нее - и яркость будет выше ( в смысле больше диодов поместиться), и в случае чего проще чинить?
Вернуться в «Оптика»
