Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
mudRec
Значит так:
ЗАДАЧА: чтобы на экране магнитолы в навигаторе отображались пробки, а стоя в этих пробках успевать проверять электронную почту, да почитывать анекдоты.
УСЛОВИЯ: китайская 2-din магнитола на базе Win CE 6.0 с полноценным USB-входом (в конкретном случае – магнитола «RoadRover» для LancerX с двумя USB-входами выведенными в бардачок).
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ:
0. Разлочка магнитолы или как выйти в настройки Win CE:
Берем файловый менеджер Total Commander для WinCE (TC), копируем его на Flash/SD/MMC-карту и запускаем файл "CECMD.exe" прямо на магнитоле:
Дальше рекомендую запустить «Панель задач» (\Windows\explorer.exe), чтобы получить доступ к кнопке «Start» и к экранной клавиатуре (на Панели задач после часов крайняя правая кнопка с иероглифами). Теперь «Панель задач» настроим: «Start» – «Setting» – «Taskbar and Start Menu…», в открывшемся окне поставьте галочку напротив «Always on top» и снимите возле «Auto hide». Иначе Панель задач исчезает через несколько секунд и больше не появляется до перезагрузки магнитолы.
Теперь, для тонкой настройки WinCE, мы можем смело и легко входить «Панель управления» («Control Panel») прямо через кнопку «Start».
1. Выбираем модем и ищем драйвер:
Как-то где-то прочитал, что модем HUAWEI E1550 (E150) точно работает с WinCE. Поэтому целенаправленно искал именно эту модель, чего и Вам советую. Дабы сэкономит – берите модем, золоченный под сотового оператора. Последний недостаток легко исправляется этой программой – введите в нее IMEI модема (под сим-картой – не перепутайте с серийником), в ответ получите два кода, из которых второй (Desbloque) будет кодом разблокировки. Установив в компьютер модем с чужой сим-картой, на вопрос о разблокировке нужно ввести полученный код.
Теперь скачиваем драйвер для модема под WinCE, разархивируем и, посредством флэшки и TotalCommandera, копируем в надежное место памяти магнитолы. У меня он лег по адресу: \StaticStore\usbser.dll. Будьте внимательны – при перезапуске магнитолы из большинства системных папок WinCE лишние файлы и/или каталоги удаляются без предупреждения. Поэтому лучше сразу проверить сохранится ли драйвер в том месте, куда Вы его скопировали если магнитолу выключить/включить.
2. Настройка модема:
Предупреждение: на всех симках, устанавливаемых в модем, лучше сразу отключать режим проверки PIN-кода (например, через сотовый телефон). Я не проверял, но есть подозрение, что через WinCE сделать это не возможно и модем работать не будет.
2.1. На персональном компьютере:
Наш модем изначально работает сразу в качестве трех устройств: модема, кард-ридера для microSD, и CD-ROMa с программным обеспечением оператора. Чтобы он определился в WinCE в качестве модема, все другие устройства на нём нужно отключить. Для этого сначала устанавливаем модем на ПК, так чтобы всё начало нормально функционировать.
Как модем определится, запускаем на ПК HyperTerminal и создаем новое подключение через наш модем. Вводить номер и подключаться никуда не нужно. Зайдите в «Свойства» соединения на вкладку «Параметры» и откройте «Параметры ASCII…». В открывшемся окне, установите галочку «Отображать введенный символы на экране». Теперь возвращаемся в окно терминала и вводим команду «AT». Если вернулся ответ «Ok» - значит, мы нормально соединены с модемом. Теперь посылаем команду: AT^U2DIAG=0
Эта команда переводит модем в режим работы «Только модем» – т.е. он более не будет определяться ни как CD-ROM, ни как кард-ридер. Для проверки, выходим из гипертерминала, вынимаем модем и заново устанавливаем – должен будет определиться новый модем Huawei и установится новые драйвера (из интернета!).
2.2. Идем к магнитоле:
Теперь можно втыкать UBS-модем в магнитолу (не забудьте перед этим на ней запустить TC и «Панель задач»!). WinCE определит новое устройство и спросит драйверы для его работы – в соответствующем поле вводим выбранное нами местоположение и имя драйвера (в моем случае: \StaticStore\usbser.dll (в начале строки вводится слеш!)). Вот и всё. Можно попробовать вынуть модем и опять установить, выключить магнитолу и включить – если всё нормально, то вопросы о драйвере больше задаваться не будут.
2.3. Возвращаемся к ПК:
Если Вы приобрели модем марки E1550 (а не E150 – разница только в отсутствии в последнем слота для MicroSD), то есть смысл восстановить работу его кард-ридера. Для этого подключаем модем к ПК, вновь заходим в HyperTerminal и, создав соединение через модем, посылаем команду: AT^U2DIAG=256
Теперь модем работает одновременно и как модем, и как кард-ридер для MicroSD-карт (но для работы последнего в автомагнитоле придется поправить еще и ветку в реестре WinCE).
3. Ковыряем реестр WinCE.
Рекомендую также воспользоваться Total Commanderом. В нем уже имеется плагин для работы с реестром.
3.1. Чтобы использовать в магнитоле модем одновременно в качестве кард-ридера для MicroSD, нужно изменить название в ветке:
[HKLM\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097\Default\Defaul\USBSER_CLASS]
на:
[HKLM\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097\Default\255\USBSER_CLASS]
Всё. Теперь перезапустите магнитолу и проверьте работу кард-ридера.
3.2. Ищем порт модема: идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего подключаем к магнитоле модем. Обновляем информацию, и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые). Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» (у меня модем повис на COM6).
3.3. Теперь наш путь лежит к ветке: [HKLM\ExtModems\]. Это т.н. «встроенные» модемы, которые знают, как взаимодействовать Вашему модему с системой:
Т.к. есть определенные противоречия в найденной мной информации, то двум «встроенным модемам» из этого списка пропишем порт, на котором определился Ваш модем. По одной информации, порт нужно указать в ветке «[HKLM\ExtModems\HayesCompat]» (менять номер порта в соответствующей строке «Port»). Но у меня заработал другой «встроенный модем» - поэтому туже строчку поправьте и в ветке «[HKLM\ExtModems\QCMODEM]».
4. Настраиваем на WinCE доступ к интернету. Крепитесь, осталось немного.
4.1. Заходим в Установки сети («Start» - «Settings» - «Network and Dial-up Connections») и создаем новое соединение («Make New Connection»). В появившемся окне вводим любое название (например, «MTS GPRS»), тип соединения оставляем на «Dial-up», «Next >». В следующем окне выбираем модем:
Выбирать придется также один из двух. Как я говорил, по одной информации нужно было выбрать «HayesCompat». Однако у меня он не заработал. Зато отлично стал работать модем под названием «CDMAModem». Поэтому экспериментируйте.
4.2. Теперь нажимаем кнопку «Configure…» и сверяйте настройки с нижеприведенными рисунками:
Здесь «поиграть» придется с последней строчкой «Extra Settings» (или еще называется «строка инициализации модема»). Во-первых, в ней все данные вводятся без пробелов! Во-вторых, строка зависит от оператора и вашего местонахождения.
Для МТС она может выглядеть так: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" или без первоначального «AT»: +CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
У меня заработал второй вариант.
Для МегаФона она выглядит так: AT+CGDCONT=1,"IP","internet" или соответственно, так: +CGDCONT=1,"IP","internet"
С этим оператором у меня заработал первый вариант.
4.3. Теперь заходим в «TCP/IP Settings…» и также сверяйте данные:
4.4. И последний штрих.
Номер телефона для связи может быть один из трех вариантов:
*99#
*99***1#
*99**1*1#
У меня работает со вторым.
Еще нужно проверить региональные настройки звонка – очистить поля «Area code» и «Country code». А также где-то (сейчас не помню где – проверю - отпишусь) я ввел в трех местах коды набора «G». Набора номер в режиме «Tone Dialing». Имя пользователя и пароль для MTS – «mts» и «mts». Для Мегафона – поля оставить пустыми. Вот и всё.
5. Можете подключаться к интернету.
РЕЗУЛЬТАТ:
Яндекс-карты для WinCE официально не выпускаются. Но кто ищет, тот находит. Всё отлично работает и вот что получилось:
Поправлено: Яндекс-карты выпустил официальное приложение для WinCE. Брать тут.Ниже приведен скрин еще не официальных яндекс-карт:
А вот ситуация с просмотром сайтов получилась не очень. В штатном IE, установленном на WinCE стандартные кириллические символы отображаются повернутыми на бок. При этом, если на сайте шрифт выделен жирным, то он отображаются уже нормально. В других браузерах еще не проверял.
Может кто подскажет как исправить ситуацию?
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ:
на:
*99#
*99***1#
*99**1*1#
РЕЗУЛЬТАТ:
Последний раз редактировалось mudRec Вт июл 26, 2011 9:29 am, всего редактировалось 3 раза.
привет
отличная статья
иду по вашим стопам
подскажите наRedpower 8901 прокатит?
еле нашел модем такой)
может можно другие?
иду по вашим стопам
может можно другие?
mudRec
Спасибо. Неделю писал.Ni писал(а):отличная статья
Если на ней стоит WinCE 6.0 (а судя по инфе в сети там стоит именно 6.0), то покатит. На 5.0. тоже вроде должно работать, только, насколько знаю, там настройки немного другие.Ni писал(а):иду по вашим стопам
Если нашли, то зачем пробывать другой? Пробовать нужно методом научного тыка. Всё зависит от двайвера (его не я писал, функционал не знаю) - если он универсальный, то будет работать с разными модемами. Но возможно придется искать другой.Ni писал(а):еле нашел модем такой)
может можно другие?
PS. Кстати, у яндекс-карт скоро будет официальный релиз для WinCE. Официальную бета-версию от 18.05.11 можно скачать тут: http://narod.ru/disk/13334138001/ymwinc ... 2.zip.html
вы не пропадайте - я начал эксперемент по установке)))
http://clubs.ya.ru/mobilemaps/replies.xml?item_no=56585
началось)
модем отнял у друга e173
дошел до пункта перенести дрова, та папка что ты написал не нашлась, из всех других пропадает
еще засада что wince на китайском - панель задач открываю и всё нихе ра не понятно =всё в ероглифах....
пробовал пропустить этот шаг и воткнуть модем - не видит его
карта запускается, но не видит gps и модем )))
что посоветуете?
что посоветуете?
mudRec
В магнитолу вставляется какая-нибудь карта памяти? SD, microSD, Flash и т.д.? Запиши дрова на нее. Винда с внешней карты ничего убивать не должна. Когда спросят дрова - так и укажешь - лежит там-то (заранее только перепиши правильное название пути к внешней карте памяти).Ni писал(а):дошел до пункта перенести дрова, та папка что ты написал не нашлась, из всех других пропадает
Ну тут уж извени, ничем помочь не смогу. Действуй методом тыка. Распечатай мои рисунки - думаю помогут нужную кнопку и пиктограмму выбирать.Ni писал(а):еще засада что wince на китайском
Похоже что забыли выполнить п.2.1.: у USB-модема нужно отключить весь прочий функционал, оставить только функцию модема. Дело в том, что WinCE сначала "видит" в нем другое устройство (карту памяти, например) и больше не хочет искать в этом устройстве другие функции. Поэтому когда модем будет работать только как модем, при установке в магнитолу, WinCE должна будет определить новое неизвестное устройство и попросить драйверы на него. Тут то и указываешь - они расположены по такому-то пути...Ni писал(а):пропустить этот шаг и воткнуть модем - не видит его
mudRec
у меня через USB. Думаю разницы не должно быть. Попробуй найти другие модемы. Хоть какая-нибудь реакция, но должна быть. Хотя бы стандартный Win-звук вставленного устройства. При установке обычной флэшки он раздается?
Тут пока ничего определенного сказать не смогу. Надо искать. И копать. Я месяца 3 у себя делал. Не спеша. Изучал разные форумы по различным гаджетам, работающим на WinCE. Например этот очень помог: 4pna.com
Ni писал(а):нужен совет куда копать)
mudRec
Сейчас подсоединяется автоматом. Как-то где отключил эту опцию. Потом опять включил. Правда где, уже не помню.
Но и во время соединения и после оного остается висеть соответсвующее окно с кнопочкой "Hide" (Скрыть). Лично меня пока не сильно напрягает - тыкаю либо в кнопку Hide, либо за это окно - в главную менюшку, например, сразу выбирая режим DVD-проигрывателя. Думаю что где-то должно убираться. Или может какой скрипт дописать, чтобы секунды через 3 после загрузки магнитолы (либо подключения к инету) активным окном делалась программа с главыным меню
Если найдешь (придумаешь) где его убрать - обязательно отпишись
PS. Меня немного другое начинает доставать: машина стоит на подземной парковке, где GSM-связь очень плохая (практически=0). Поэтому выезжая с парковки попытка инет-соединения выдает ошибку... Выехав с парковки,чтобы заново начать подключение к инету, выключаю магнитолку и заново включаю.
PskovSat
думаю средствами винды никак. Нужно использовать сторонние програмы. На 4 PDA есть.
1.8 Intense CVT (S84)
Запрашиваемая информация не существует, перемещена или удалена.PskovSat писал(а):думаю средствами винды никак. Нужно использовать сторонние програмы. На 4 PDA есть.
