износ колодок
Алкесандр
#16 Непрочитанное сообщение Алкесандр » Пт май 24, 2013 12:35 am
Отходили по 120 т.км. Припоминаю, что в рольф, рекомендовали менять ещё на 30 т. км. На индикаторы износа можно не ориентироваться, они на крайний случай. Лучше периодически проверять визуально, а также по ощущениям.
DenverMoscow
#17 Непрочитанное сообщение DenverMoscow » Чт сен 12, 2013 3:26 pm
Привет, парни!
Настала пора менять задние тормозные диски с колодками. Подскажите какую фирму взять (не оригинал). А то на exist`e куча всяких, аж глаза разбегаются. Желательно что бы не пылили, ну и цена приемлемая была.
Спасибо!!!
Forketgod
#18 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт сен 12, 2013 3:37 pm
смазку надо забивать в направляющие. пошатай рукой весь суппорт
t0xa
#19 Непрочитанное сообщение t0xa » Чт окт 31, 2013 9:10 am
Всем привет ребят, вопросец есть, вчера проходил ТО у од. Жаловался на скрипы, особенно на холодную. Машина 2008 г.в. пробег всего 40 000, машина стояла , мало ездила. Грешил на износ колодок, но сказали износ колодок ни причем его еще 80%. сказали диск, я глянул потом на него а там реально полосы. передние , задние вроде впорядке. вообщем сказали либо замена комплекта диски+колодки либо ищите кто проточит, вот и думаю стоит поменять или проточить можно? как лучше будет поступить?) по цене замена дороже вроде выходит...
ps. еще сказали про выхлоп, треснула труба сам еще не смотрел но сказали либо весь узел менять либо как то заштопать эту трещину, кто сталкивался подскажите как решить эту тоже проблемку.
Stalker_RS
#20 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Чт окт 31, 2013 10:08 am
t0xa
было у меня такое, именно из-за того, что машина очень мало ездила у первой хозяйки.
Поменял передние диски + колодки, все ок. Диски brembo 09.A148.10 + колодки Pagid T1274. Все довольно бюджетно и качественно.
1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X продан (
Дмитрий К
#21 Непрочитанное сообщение Дмитрий К » Ср авг 05, 2015 5:47 pm
на предыдущих авто колодки не менял до 90 тыс. механика. теперь автомат 60 тыс репу чешу ...вроде пора а вроде походят еще.. после зимы гляну. р с. до этого автомат не юзал стиль езды -тормозить заранее...
gogen
#22 Непрочитанное сообщение gogen » Пт авг 07, 2015 8:29 am
На девятом (тоже АТ) колодки с дисками поменял только на ТО-150 из-за биения при торможении (диски бороздами пошли). На десятом на ТО-105 остаток колодок был 7 мм. Как сказал мастер, еще ездить и ездить. Видимо, тоже стиль такой - тормозить заранее.
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
lis89rus
#23 Непрочитанное сообщение lis89rus » Ср сен 09, 2015 1:11 pm
Уже два комплекта TEXTAR использую, не пыли ни свиста, тормозят здорово!
Вернуться в «Ходовая»
