Пропадает изображение информационного дисплея
- vezynchik
Переодически пропадает и появляется изображение на информационном дисплее бортового компьютера, т.е. красный фон остается а все остальное то появляется то пропадает. Сейчас уже продолжительное время не появляется. Не могу посмотреть сколько бенза в баке осталось, только по звуковым сигналам ориентируюсь что пора на заправку. В чем может быть причина? Может какой контакт где-то отходит и где его искать?
- inox
Даже хрен знает, что советовать. Лучше всего поменять приборку, но не бюджетно. Можно попробовать отремонтировать - но не факт, что получится. Спроси в мастерской где ремонтируют сотики и буки всякие. Может они помогут. Там на экран либо гибкий шлейф идет, у которого есть разъем, который на заводе могли не до конца воткнуть и он выскочил, либо экран установлен непосредственно на плате. Тут уже сложнее. Если сам сумеешь, то разбери, посмотри что там. Может проблема "на поверхности" и сам все увидишь. Если не уверен, сходи в мастерскую. Больше трудно что-то советовать.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Re: Пропадает изображение информационного дисплея
C-01(24)Комбинированный счетчикvezynchik писал(а):Переодически пропадает и появляется изображение на информационном дисплее бортового компьютера,
C-02(24)J/C (3)
C-03(24)Соединитель (CAN2)
C-04(24)СОЕДИНИТЕЛЬ (CAN1)
Разъемы за дисплеем. Возможно и сам дисплей.
Последовательность демонтажа
•Боковая панель перчаточного ящика (см. ГРУППУ 52A, Перчаточный ящик Стр.52A-6).
•Центральная приборная панель (см. ГРУППУ 52A, Центральная приборная панельСтр.52A-7).
•Нижняя левая отделка воздуховыпускного отверстия приборной панели (см. ГРУППУ 52A, Нижняя приборная панель Стр.52A-8).
Последовательность демонтажа (Продолжение
•Соединительный разъем многофункционального переключателя
1.Обрамление комбинированного измерителя
2.Крышка отсека комбинированного измерителя
3.Комбинированный измеритель в сборе
4.Многофункциональный переключатель
http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo
