Наконечник рулевой тяги
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 3:55 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
У них правый- левый нет разницы ?
Нет разницы.
Бензин ваш-идеи наши
Спасибо сказали [+]
maxim14
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 7:31 pm    Заголовок сообщения:
Забрал недавно из exista наконечники lemforder. Что удивило и смутило так это то, что сделано в Корее, и на самих выштамповка - CTR Central Corporation. Не обманули ли меня? Коробка синяя Lemforder, написан адрес в Германии, но опять же сделано в Корее. Кто покупал их скажите так должно быть?
Добавлю, что на наклейке присутствует сова, а в инете пишут, что совы быть не должно, так ли это?
Marsianin
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 10:57 pm    Заголовок сообщения:
заказывал себе наконечники Moog артикул PE-ES-7414, если кому нужно. Читал по поводу Febest не очень отзываются. 555 вроде тоже неплохие делают.
vinogradoff_e
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 9:09 pm    Заголовок сообщения:
Был сегодня на СТО у официала Автокласс г.Тула, менял задние тор.колодки и антифриз, попросил тряхнуть подвеску (т.к. у них сея услуга бесплатная). Приговор: замена втулок стабилизатора перед+зад и рулевой наконечник левый. Вопрос к гуру: сменить самому наконечник или у них, а потом на сход-развал? и менять можно только 1 наконечник или обязательно парой?? bc
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 9:42 pm    Заголовок сообщения:
да сам поменяй . только замерь ленейкой как было. что бы потом поставить максимально ровно.
Lancer X 1.8 CVT
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 3:40 pm    Заголовок сообщения:
необязательно , но второй скорее всего долго не наживет )) меняй сам если сможешь, потом регулировку проверишь.
vinogradoff_e
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 10:33 am    Заголовок сообщения:
регулировку ты имеешь ввиду сход-развал съездить сделать?
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 11:50 am    Заголовок сообщения:
да
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 10:49 am    Заголовок сообщения:
какой номер у 555?
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:08 am    Заголовок сообщения:
SEB011
-=Андрей=-
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:19 am    Заголовок сообщения:
СеДоЙ писал(а):
SEB011
разве не SE7301 ?
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:26 am    Заголовок сообщения:
нет,это каризма-кольт
vinogradoff_e
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 7:13 pm    Заголовок сообщения:
-=Андрей=- писал(а):
какой номер у 555?
у меня остался оригинальный наконечник митсу, усиленный от аутлендера, один поставил, второй нет, продал машину. Могу продать, вместе с гайкой, т.к. они там здорово закисают, поэтому покупал новые гайки сразу.
Alet
Благодарностей: 20 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 2:41 pm    Заголовок сообщения:
Так, для информации.
На днях поменял оба наконечника, на замену купил 4422A052 (на фото выше новый), с завода стояли 4422A018 (на фото ниже старый). Купил новые гайки по 6р за штуку, но старые открутились без проблем, менять нет смысла. В итоге разбит был только 1 наконечник (еле уловимый люфт), второй поменял до кучи. Были также куплены рулевые тяги 555, думал вдруг придется менять, так сразу заменю, даже два ключа изготовил для снятия тяг, но старые в отличном состоянии, не стал менять.
Все шумы из подвески пропали, а гремело хорошо, думал че там могло развалиться.
Пробег на момент замены 107 т.км.
Прочитал сообщение выше про гайки, я имел ввиду гайки, которые контрят наконечник. А гайку, которая крепит его в кулаке - она шла в комплекте с наконечником, от старого наконечника гайку на выброс.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Warior
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 11:03 am    Заголовок сообщения:
В чем отличие 4422A002 от 4422A052 кроме ценника?
Какой лучше заказать?
Страница 3 из 4
