Проставочные кольца под динамики
- =Александр=
- well solid
- =Александр=
- well solid
Собирался поменять только колонки. Шумка сделана полная в Автолокере. Усилок не хочу ставить. Т.е. цеплять буду к голове. Пролазил два форума. Мнения абсолютно разные. Но почти все сходятся к мнению, что звук становится тише и бас вообще пропадает, если к штатной голове прицепить не штатные колонки. Многие ставят как раз "длс с6а". Но я рассуждаю так: чтобы колонки "раскачивались" штатной магнитолой, у них должна быть достаточно высокая чувствительность и, чтобы они играли не тише, у них должно быть сопротивление меньше. ДЛС под такие требования не подпадают. Судя по характеристикам выбрал себе Infinity Kappa 652.9I
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=308016
У них как раз чувствительность 95 Дб и импеданс 2 Ом.
А что вы посоветуете?
А ничего, что эти колонки 4 Ом импеданс?
И еще вопрос. Эти вы рекомендуете вперед как я понял, а назад такие? http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=968671#968671
ЗЫ И как цеплять кросы, к каким проводам? У меня штатная проводка уже выведена для твитеров в уголки дверей. Т.е. есть подозрение, что на сами колонки идет уже "зарезанный" сигнал без высоких частот.
штатные тоже 4омRosskul писал(а):А ничего, что эти колонки 4 Ом импеданс?
штатные перед-зад стоят одинаковыеRosskul писал(а):И еще вопрос. Эти вы рекомендуете вперед как я понял, а назад такие?
вот на эти провода и цепляй. на твиттеры в проводке просто отведение от фронтовRosskul писал(а):ЗЫ И как цеплять кросы, к каким проводам? У меня штатная проводка уже выведена для твитеров в уголки дверей. Т.е. есть подозрение, что на сами колонки идет уже "зарезанный" сигнал без высоких частот.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
