Проставочные кольца под динамики
XIMIKATOR
#31 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср ноя 07, 2012 5:01 pm
Rosskul писал(а): ЗЫ И как цеплять кросы, к каким проводам?
кросс цепляешь на штатную проводку от мидбаса (штатной нижней колонки)
а от кроса уже как положено ведёшь проводка к колонкам.
в задние двери есть 3 варианта
1) Ничего
2) зеркальные колонки(такиеже как спереди)
3) или колнки тойже серии что и перед но коаксилные
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
но вообще штатная магнитола не сможет полностью показать потенциал этих фокалов
=Александр=
#32 Непрочитанное сообщение =Александр= » Ср ноя 07, 2012 5:34 pm
Rosskul
Если оставляешь штатную бошку,я бы посоветовал поставить пищалки и ВСЁ.
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Mak2
#33 Непрочитанное сообщение Mak2 » Ср ноя 07, 2012 6:32 pm
Вся автомобильная акустика выпускается только 4-х Омной, исключение наверно только двухобмоточные сабы. Штатные динамики - это широкополосники, т.е. проигрывают весь диапазон(весьма небольшой) частот и сигнал с магнитолы на них идет без среза, режется только сигнал на твитеры (на штатных пищалах стоит конденсатор - примитивный кроссовер). По выбору акустики, практически у каждого производителя есть серии (обычно низшие и, соответственно, не дорогие) предназначенные для замены штатной, с низкой мощностью и высокой чувствительностью. Разницу в звуке, после замены, конечно почувствуете, правда результат будет не столь впечатляющим, как ожидаете(ввиду особенностей штаной магнитолы). =Александр=правильно сказал, если оставляете штатную голову, лучший, менее затратный вариант просто доставить пищалки(штатные или любые другие) и все. А ставить динамики с ном. мощностью 80(!)Вт на штатную магнитолу ( с выходом мах.8-10Вт) - это всеравно что смотреть LCD телевизор с комнатной антеной.
Grfas
#34 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт ноя 08, 2012 8:26 am
По моему мнению штатная голова только под штатные колонки шаг влево вправо растрел))) вывод один либо полностью замена ГУ и колонок либо оставить все как есть.... я пошел первым путем...на мебельной фабрике по чертежам сделали проставки из мдф толщиной 30 мм прикрутил их саморезами к железу (обработав все акриловой краской) и повесил на них lanzar opti 6.1, и тут возникли трудности....у ланзара слишком большие магниты...в следствии чего затруднилась установка....но ни чего руки то не из жопы...взял саморезы и просто притянул их насмерть к проставке...все втало как надо.. на колонку наклеил резиновую проставку что бы к обшивке прилегала плотнечком....в итоге звук отпад))))
kevin
#35 Непрочитанное сообщение kevin » Чт ноя 08, 2012 8:43 am
Mak2 писал(а):Вся автомобильная акустика выпускается только 4-х Омной, исключение наверно только двухобмоточные сабы
А я встречал акустику от 1 до 10 ом с шагом в 1 :)
Шттаная акустика вообще ни о чем. Замена на хорошую даст результат. Не супер-супер, но даст. Но при установке акусти необходимо сразу сделать шумо- виброизоляцию дверей.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Grfas
#36 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт ноя 08, 2012 9:20 am
Жень полностью согласен...наши двери просто пустые консервные банки....особенно прикольный звук закрытия задней девери...просто пустой металл
Mak2
#37 Непрочитанное сообщение Mak2 » Чт ноя 08, 2012 11:29 am
Kevin, Вы наверно имеете ввиду или OEM-акустику или домашнюю? Да, первая может быть 1-2Омная, что-бы при наименьших размерах и мин. потребляемой мощности усилителя (внутреннего в магнитоле или штатного внешнего) достич наибольшего результата - меньше сопротивление - на выходе больше мощность-наглядный пример штатный рокфорд. У домашних ситем таких ограничений нет, там на первом месте качество звука - акустика не менее 4-8Ом. А замена даст результат, но, правильно, не супер-пупер, а без шумки - тем более.
kevin
#38 Непрочитанное сообщение kevin » Чт ноя 08, 2012 7:36 pm
Нет, я имею ввиду обычную брендовую акустику для автомоиблей.
XIMIKATOR
#39 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 08, 2012 11:28 pm
ну да 1,2,4,8 ом встречатся часто
просто надо капнуть глубже
kevin
#40 Непрочитанное сообщение kevin » Чт ноя 08, 2012 11:30 pm
я и 6 и 10 встречал
Grfas
#41 Непрочитанное сообщение Grfas » Пт ноя 09, 2012 8:29 am
XIMIKATOR писал(а):ну да 1,2,4,8 ом встречатся часто
кто ищет тот всегда найдет)))
Mak2
#42 Непрочитанное сообщение Mak2 » Пт ноя 09, 2012 1:40 pm
По Омам почти уже убедили (трое то на одного!) , пришлось обратиться к Яндексу, и вот результат : примерно из 20-ти известных и не очень брендов в бюджетном цен.диапазоне кроме пацанских блинов JBL/инфинити (в заднюю полку-у самого в детстве такие стояли!) на 2ома ничего не попалось, а уж выше 4- ваабще ничего. /Специзделия для SPLщиков не рассматриваем - там наверное и менее 1Ома попадаются./
XIMIKATOR
#43 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт ноя 09, 2012 2:19 pm
а что мы далеко ходим
шатнай рокфорд на сколько я помню тоже не весь 4-х омный
вообще яндекс маркет выдаёт боллее 250 вариантов ниже 2.5 ом
и около 85 вариантов более 5 ом
не счатая сабы и множество моделей которые яндекс в лицо не знает
Mak2
#44 Непрочитанное сообщение Mak2 » Пт ноя 09, 2012 8:08 pm
Ладно, согласен бывают очень редкие исключения ( фирменные кит-комплекты для замены штатных систем не считаются), которые врядли встретиш в обычных АЗ магазинах. Кстати, приведенные примеры неубидительны - см. сайты производителей: http://www.powerbassusa.com/s-5c-525-components http://www.focal.com/ru/car-audio-sound ... ic-570.php и т.д., везде номинал 4ом - яндекс маркет найдет все!
kevin
#45 Непрочитанное сообщение kevin » Пт ноя 09, 2012 11:29 pm
Да никакие не редкие! Если, конечно, не судить по ассортименту на радиорынке.
