Проставочные кольца под динамики
s-rv
#46 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн сен 23, 2013 1:06 pm
так и не нашел в факе размер проставочных колец. кто подскажет?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Rosskul
#47 Непрочитанное сообщение Rosskul » Пн сен 23, 2013 1:39 pm
Изготавливаем проставку из фанеры клееной. Толщина должна получится 26 мм. Уплотнитель под нее, уплотнитель на нее под динамик, сам динамик. Итого должно получится ровно 30 мм как и штатная.
Внешний диаметр 170 мм (как у штатной, но можно больше. Народ делает 185 мм) внутренний диаметр под новую колонку. В моем случае 145 мм (под колонки Morel Tempo 6)
Высверливаем 3 мм сверлом отверстия под крепежные саморезы. Снимаем фаску, чтобы утопить саморезы сверлом на 10 мм.
Вырезаем из изолона на клейкой основе подкладку под проставку. Изолон 4 мм. Прижмется и станет 2 мм.
