Щелчки под капотом. Help!
199rus
#1 Непрочитанное сообщение 199rus » Вс мар 06, 2011 6:35 pm
Здравствуйте товарищи!
Сегодня приобрел себе Лансика X 2008 года. ( 1.8 CVT )
Сразу же напугала одна вещь.
Примерно через каждую минуту - две. ( в пробке и когда заезжал в гараж ) из под капота раздается довольно громкий щелчек.
Печку не включал, кондиционер тоже. Просто заведенный двигатель и КПП в положение D.
Подскажите, что это такое. Читал на форуме, но нашел только про щелчки летом от кондиционера. А сейчас зима.....очень хочется верить, что так и должно быть.
И еще если не затруднит, хотелось бы от опытных людей узнать какой у нее реальный расход топлива в пробках.
Заранее большое спасибо.
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс мар 06, 2011 6:53 pm
199rus
про щелчки не знаю,
а по расходу меньше 10 в городе не будет с пробками.
Чёрный
#3 Непрочитанное сообщение Чёрный » Вс мар 06, 2011 8:23 pm
У меня щелчки под капотом при включенном климате, сам пока не разобрался до конца, но при включении все в "авто" кондер тоже включается даже если он и не нужен.
K0stya
#4 Непрочитанное сообщение K0stya » Вт июл 05, 2011 10:16 am
У меня на механике порядка 11 комп показывает
maksud
#5 Непрочитанное сообщение maksud » Сб ноя 12, 2011 10:41 am
у меня тоже щёлкает,у сервименов спрашивал,говорят в порядке нормы,муфта кондиционера вкл-выкл
что не убивает -делает нас сильнее!
antohinand
#6 Непрочитанное сообщение antohinand » Пт мар 21, 2014 8:38 pm
Клацает муфта компресора кондея, а клацает из-за трехпозиционного датчика давления в системе кондиционирования, если давление не соответсвует, если подушка стреляла а ошибку srs не сняли, в общем проверьте давление фриона в начале, потом сам датчик, а там и srs. Удачи! :beer:
Mexaneg
#7 Непрочитанное сообщение Mexaneg » Пн май 05, 2014 7:01 am
Други помогоите советом....
Тоже взял Лансера 2008 пробег 65 000.
Проблема такая - после запуска холодного двигателя всё в порядке, работает тихо... Нооо потом по мере прогрева начинает появлятся стук, похожий на стук клапанов, но более глухой.... Источник под клапанной крышкой... Далее, после набора рабочей температуры звук становится тише, но все таки есть... что может быть? с чего начать?
Заранее спасибо!
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 05, 2014 7:57 am
масла менял? что налито в ДВС?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Mexaneg
#9 Непрочитанное сообщение Mexaneg » Пн май 05, 2014 8:09 am
Масло свежее. Castrol 5w40.
s-rv
#10 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 05, 2014 10:24 am
а что за ДВС?
скорее всего зазоры клапанов увеличены.. пробег родной?
Я люблю эту страну
Mexaneg
#11 Непрочитанное сообщение Mexaneg » Пн май 05, 2014 11:49 am
ДВС - 2,0
Пробег родной на 100%....
s-rv
#12 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 05, 2014 12:47 pm
я б лучше налил 30-ку..
кастрюль может быть паленым (сам попадался)
Я люблю эту страну
