свистит когда холодную заводишь)!
Спасибо за совет,сегодня купил ремень и три ролика,отогнал в сервис,и там оказалось,что шкив генератора требует замены,а вот с ним проблема,нигде нету в наличии,только под заказ,либо за 6 тыс. руб. Так что кто будет менять ремень,обратите внимание... пришлось оставить машинку в разобранном состоянии,экзист обещал за 2 дня доставить....FRai писал(а):Сними ремень и покрути их рукой если есть шум при вращении нужно менять но есть одно но в принципе если временно нет средств то можно снять аккуратно вынуть сальник подшипника и набить туда смазочки на некоторое время хватит!!
А у меня вот какая проблема. В дождливую погоду, или сразу после мойки, выезжаю и медленно притормаживаю, жуткий скрип, будто ПАЗик тормозит (только во время торможения). После пары остановок этот скрип пропадает. Но недавно заметил, что в сырую погоду с холодным двигателем при кручении руля такой же гул. А сегодня услышал, что и на горячем двигателе при кручении руля негромко свистит. Подскажите, что поменять. Заранее, спасибо!
- FRai
На 1.8 стоит автоматический натяжитель ослабнуть он не может, но он может закиснуть т.е перестанет двигатся или он так же не будет натягивать когда длинна ремня достигает предельно допустимой длинны т.е ремень растянится. Свист после мойки может быть вызван задними колодками с дисками при езде назад первые десятки метров. В принципе на всех авто мобилях марки митсубиши(по своему опыту замеачал) у мну тож самое но только когда еду назад и нажимаю на тормоз и когда колодки сырые.
Я думаю моему ремню канифоль уже не поможет, пробег 105 тыс. только замена, хотя на вид потрескиваний и лахмотьев нет, только растянулся, судя по ролику натяжителю. На днях заказал ремень и ролик натяжителя(один) в экзисте, как придут надо будет поменять, потом отпишу процедуру. На мой движок надо еще два ролика(обводных) так что еще расход.
так в итоге то, менять что надо?: ремень плюс ролики или просто ремень? или если свист пропадает и только в сильный мороз иногда когда постоит дня 4 не ездию, где то 1 мин макс. свистит, есть смысл вообще менять что то ? и сколько этих роликов? 1,8 СVT, сколько стоит это все поменять у офф.. кто нить знает ?
