Скрепит заднее колесо
Bсем привет. При трогании стало скрипеть заднее левое колесо. Через пару торможение может пропасть а может и нет. В чем может быть проблема? Колодка?
- Alet
Так конечно, для чего еще гарантия нужна, пусть разбираются.KAKOC писал(а):chik777
мне наверно проще к дилеру поехать, пусть сами смотрят
Странно, когда руками тяну суппорт, он идет по направляющим и поршень входит в цилиндр, при нажатии на педаль тормоза, поршень выходит и сжимает колодки. Т.е. подвижность в норме, особых усилий не требуется, если бы закис, то это я почуствовал бы.chik777 писал(а):Тормозуха не причем....Закис тормозной цилиндр в супорте , надо снять, почистить , промыть, промазать и все будет ОК
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- Alet
Для информации, поршень и направляющие ничего не закисло, суппорт можно руками сдвинут. Такое ощущение, что тормозная жида стала сжимаемой, уровень в норме никогда не доливал. Интересно, меняли ли её на то или нет. На днях буду полностью менять, а также смазываь направляющие суппортов и колодок.
- Alet
В общем перетряхнул все суппорты. Советую хотя бы 1 раз сделать профилактику суппортов, т.к. в моем случае направляющие в хорошем состоянии, поршни тоже ходят, а вот колодки закисли в направляющих, из-за чего внутренняя колодка на заднем колесе не отходила по направляющей, терлась об диск и стерлась до индикатора износа, вот колесо и скрипело. Передние колодки также закисли в направляющих, но тоже только внутренние. В общем все поичстил, смазал, собрал, сменил тормозуху, тормоза не узнать, как на новом авто.
P.S. Смазывать и направляющие суппортов и направляющие колодок и противоскрипные пластины, только разными смазками. Ни одного скрипа от колодок, как будет дальше, посмотрим.
- Санек
а какой смазкой смазывал?Alet писал(а):В общем перетряхнул все суппорты. Советую хотя бы 1 раз сделать профилактику суппортов, т.к. в моем случае направляющие в хорошем состоянии, поршни тоже ходят, а вот колодки закисли в направляющих, из-за чего внутренняя колодка на заднем колесе не отходила по направляющей, терлась об диск и стерлась до индикатора износа, вот колесо и скрипело. Передние колодки также закисли в направляющих, но тоже только внутренние. В общем все поичстил, смазал, собрал, сменил тормозуху, тормоза не узнать, как на новом авто.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
