Проблема с подогревом сидения
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
speedracer
Партнер Клуба
Seller
Благодарностей: 713 шт.
2009 Lancer X 4WD 2.0 Turbo 374Hp (EvoX Engine)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 6:49 pm    Заголовок сообщения: Проблема с подогревом сидения
Проблема с подогревом сидения, суть проблемы в том, что спинка сидения греет сильнее чем нижняя часть. С чем может быть проблема? Так происходит на обоих сидениях. Даже на малом режиме греет спину так, что сидеть не возможно!!!!
8(926)2129013 Александр
Участник партнерской программы.
Мой LancerX 2.0 turbo 374Hp 4WD на Drive2
tnp-205
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8Invite+ CVT cvt
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 7:09 pm    Заголовок сообщения:
у меня вобще перестал работать подогрев сидушки хотя спинка греет хорошо ездил в рольф посмотрели сказали что закажут и на следующей недели надо будет приехать на замену
speedracer
Партнер Клуба
Seller
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 7:10 pm    Заголовок сообщения:
А если у меня гарантия кончилась?
tnp-205
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 6:54 pm    Заголовок сообщения:
поменяли внутреннюю набивку сиденья по гарантии спросил у мастера поповоду если нет гарантии цена 14-16тр Shocked
bal51
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 10:16 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, а гарантия на сидушки 3 года? Cool
tnp-205
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:42 pm    Заголовок сообщения:
есть обшивка сидушки с поролон, ткань,со спиралью обогрева в идеальном состочнии от сидушки инвайт
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:51 pm    Заголовок сообщения:
А знаете отчего перестает работать подогрев подушки? Оттого, что мы, когда нужно что-то быстро достать из машины ВСТАЕМ НА НЕЕ КОЛЕНОМ! От этого тонкие нити нагрева рвутся.
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
sat861
Пользователь забанен!
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 11:35 am    Заголовок сообщения:
Вот и у меня сломался подогрев в сидушке.
Вообще ситуация такая: оба сиденья работают только в режиме low
в high не грееет ни одна вообще. В режиме low в водительском сиденье работает только спинка.
Коленом вставал,может и от него.
Но почему то в предидущей машине (ФФ2) вставал также коленями 3 года и ничего не сломал, а тут....
pentagon-86@mail.ru
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:39 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема с подогревом сидения
Кажись это норма, потому что у меня так же
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения:
sat861 писал(а):
только в режиме low
Там нить подогрева одна на все . отличаются подключением термостата
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 1:52 pm    Заголовок сообщения:
Что -то не то, . В Lo режиме спинка и сидушка подключены последовательно (R>, Wt где то=, хотя теоретически при любом способе соединения R общая мощность рассеяния их увеличивается, а при параллельном соединении через R можно пропустить больший ток../ ). В Hi режиме нить подогрева спинки и сидушки подключаются параллельно(R <, Wt >), через термостат /R -сопротивление нитей подогрева, Wt - мощность расс., (<-(у)меньш., > - больше, увелич.)
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 1:08 pm    Заголовок сообщения:
Изломы нитей подогрева обычное дело
+10000000000
Я сломав однажды водительский попогрей больше не имею привычку упираться коленом на сидушку.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 11:55 am    Заголовок сообщения:
"нить"- напыление токопроводящего слоя на пластиковое основание
Careless
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:39 pm    Заголовок сообщения:
А кто-нибудь что-нибудь может сказать по поводу того, что обогрев работает только в положении "LOW"? На пассажирском сидении лампочка в положении "HI" даже не думает загораться при переключении.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
LANCERon
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Intense Sedan
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 3:52 pm    Заголовок сообщения:
Такая же беда кто нить подскажите как сделать что бы грело нормально можно ли своими руками придумать что то. Напление замутить там еще что нить у меня в режиме лоу греет слабо на пассажире.спина норм а само седенье ваще не греет.помогите скоро зима
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
