Задние светодиодные фонари "Audi-style"
Возможно, что на участке цепи между клеммой № 16 разъема ETACS-ECU C-312 и клеммой № 1 разъема выключателя стоп-сигнала C-24 произошло короткое замыкание. Диоды битые. Через стоп очень много хитростей; удерживая стоп в (течение 10 сек) , включив задн.скор;- сбросим настройки..или .Если транспортное средство прошло достаточно большое расстояние со включенным выключателем стоп-сигнала. Когда выключенное положение датчика выключателя стоп-сигнала не соответствует положению транспортного средства.Владимир_Атк писал(а):Поставил и радовался дня три, потом начали выскакивать ошибки! помощи!
Последний раз редактировалось AIRONIN Вт мар 22, 2011 7:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
на выходных планирую поставить обманку! Надеюсь ошибки пропадут! Ещё обратился к продавцам данной дивы, они заинтересовались данной проблемой и сейчас занимаются сборкой обманки для последующей реализации фар укомплектованных такими вещами во избежании нареканий со стороны потребителя! Если успеют сообразить до выходных установить её на мой ланс. бесплатно!
диагностику шин и запоминание кода неисправности осуществляет блок ETACS, он может непосредственно измерить разрыв или замыкание каждой шины( частотой f.) см. выше ). ( У АКБ ~12V, ток постоянный, f=0 . Стопы должны гореть ярче и даже когда авто заглохло, в ETACS-ECU стоит диодзащит., чтоб ETACS-ECU не сгорел как лампочка, от 12V , которые нужны также для ASC и пр. ) (Стопы и габариты вкл. из разных цепей) Вам нужен эквивалент нагрузки линии цепи заднего фонаря (сопротивление R СветоДиодов, должно соответствует R лампочек(замененных цепей)) и никаких самообманок.
- Yakudza
Поставил сие чудо себе и в тот же день ОШИБКА!!!!!! P 0703 - что то там с крутщим моментом и стоп-сигналом связано сказали мне в 1-м сервисе? во втором сказали - бля парень да у тебя дроссель засорился - почистили!!!!! В третьем сказали - ПИСЕЦ твоей коробко - давай мало-мало денег насяльника - РЕМОНТ нужен срочно!!!!! Я раскинул остатками своего хомячка в голове и понял что это связано именно с фонарями "AUDI STYLE"!!!!!!!!!!! Видимо нужна обманка.........
Изменяя себя, меняешь мир...
Не предавай большое значение чему-либо...
Все не так уж важно...
Важно кто ты, на самом деле!
Поставил фонари. Проблем нет. Вместе с фонарями на липучке были какие-то блоки залитые чем-то.
Правда, у меня нет ASC. 1.8 CVT
Заказывал сам напрямую с Тайваня.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 6190/#post
- Yakudza
Спасибо!!!inox писал(а):Когда себе поставил светодиодные фонари, тоже вылезла ошибка, номер не помню, но говорилось, что обрыв цепи стоп-сигналов. Поставил параллельно стопам резистор около 30 Ом 2 Вт, проблема исчезла.
Делетанский вопрос гдеих можно купить
и куда и как паять
- Yakudza
Думаю каждый второй будет спрашивать, по-этому ответь за ранее
пожалуйста:
1. Где их можно купить
2. Куда и как паять (на плюс и минус по одному или как?)
- inox
Их можно выкорчевать из какой-нить древней радиоаппаратуры или купить в магазине (рынке) радиодеталей. Стоят копейки. Достаточно одного. Паять параллельно стоп-сигналам, т.е. один конец на провод, по которому приходит (+) на стоп-сигналы, второй конец на массу. Я цеплял на тот фонарь, который штатный светодиодный посреди багажника. И еще. Около минуты надо подержать включенными стопы и проверить, чтоб резистор сильно не грелся.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
