Кто менял цепь?
- FRai
Скажу вам как моторист!! В принципе цепь в двигателе расчитана на весь срок службы ДВС!!! Но из-за качества масел а также топлива не редко она вытягивается и чем длинше цепь тем быстрее она вытягивается!!! Цепь менять или не менять это дело сугубо личное в зависимости от зароботка!!! Так когда на ремонт притаскивают машины с цепью опять же смотрю на всё на саму цепь т.е. на совпадение меток большой ли разбег так же на износ натяжителя и успокоителей!Если износ заметен (не слегка а реально) то я также в зависимости от многих факторов либо предлагаюю клиенту поменять либо настойчиво рекомендую!!!
А по клапанам то это дело через чур муторно и долгосрочно!! Во первых надо снять клапанную крышку, Во вторых промерить все зазоры между распредвалом и чашкой толкателя. В третьих надо снять распредвалы переписать все размеры толкателей и из ходя из этого уже на некоторых прибавить либо уменьшить толщину толкателя чтобы знать какие заказавать!! Опять же не так быстро привезут потому что врядли их где то пачками держут!! После того как пришли новые всё собрать и заново промерить мало ли где нить ошибся если да то это вилы! Если нет всё хорошо!
- [`MAtadOR`]
SSM
Зажало клапана как выяснилось еще на 90тыс, я не мастер в энтом деле но видимо стерлось что-то (клапана или стаканы), а чтобы шлифануть там делов много, все не просто так, надо все просчитать, притереть ну и т.п. Но в одном я убежден что на 90 тыс надо производить замер клапанов. Цепь у нас чуть ли не 4-х рядная, или 3-х.
- Alet
Чего гадать, проверить - 5 кликов мышкой. Вот фото, по ним видно где какая цепь.
На двигателях 1.8 и 2.0:
На двигателях 1.5:
На 1.5 цепь обычная однорядная, на 1.8 и 2.0 тоже однорядная, но усиленная. То, что на 1.8 и 2.0 цепь однорядная видно по фото звездочки привода балансирного вала, как обзывает ее каталог запчастей.
На двигателях 1.5:
Lancer X 2.0 CVT Invite+
DenVor
а какие фактические зазоры м/у кулачками и толкателями? Зажать могло только при износе седел и тарелок клапана и отсутствии его м/у кулачком и толкателем, вот схема:
Когда разберешся что да как напиши причину, интересно, особенно с фотками. А шлифовать стаканы нужно в последнюю очередь, после всех притирок, главное посчитать правильно, а дальше пишешь маркером на толкателях, например: №12 -0,15мм и в шлифовку
Lancer X 2.0 MT intense
