Кто менял цепь?
- иван36
Еще как будет!!!Если бы стаканы были без покрытия,вы бы каждые 10 тыс.зазор регулировали!Даже на ТАЗе классике распредвал и толкатели(рокера) цементированы!SSM писал(а):Нифига не будет если убрать пару десяток с внутренней стороны,
- inox
http://catalog.autodoc.ru/mitsubishi/ Вот каталог по Митсу, там есть все стаканы с номерами и размерами. Дешевле чем в Exist.ru
Короче вот, скопировал:)
Код запчасти Название детали Дата производства Комплектации Part Spec Замечание
1032A101 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.000
1032A102 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.015
1032A103 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.030
1032A104 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.045
1032A105 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.060
1032A106 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.075
1032A107 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.090
1032A108 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.105
1032A109 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.120
1032A110 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.135
1032A111 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.150
1032A112 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.165
1032A113 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.180
1032A114 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.195
1032A115 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.210
1032A116 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.225
1032A117 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.240
1032A118 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.255
1032A119 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.270
1032A120 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.285
1032A121 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.300
1032A122 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.315
1032A123 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.330
1032A124 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.345
1032A125 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.360
1032A126 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.375
1032A127 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.390
1032A128 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.405
1032A129 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.420
1032A130 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.435
1032A131 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.450
1032A132 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.465
1032A133 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.480
1032A134 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.495
1032A135 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.510
1032A136 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.525
1032A137 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.540
1032A138 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.555
1032A139 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.570
1032A140 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.585
1032A141 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.600
1032A142 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.615
1032A143 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.630
1032A144 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.645
1032A145 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.660
1032A146 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.675
1032A147 TAPPET,VALVE 01.03.2007- Все 3.690
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- иван36
Если двигатель без посторонних шумов,зачем вскрывать?Я бы без необходимости не полез...
- inox
mirock писал(а):поджатый клапан не будет стучать
он тупо прогорит и ппц
Зазоры 0,20мм на впускных и 0,30мм на выпускных клапанах. Это написано в книге по ремонту http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.p ... c&start=15.
У меня движек пока не прогрет шумновато работает, вот и закрались мысли зазоры померить.
Это уже крайности. Если рекомендуется проводить плановые ТО, то лучше это делать. То если так рассуждать, то можно и масло не менять, машина-то и на старом нормально работает. Вобщем, это личное дело каждого.FRai писал(а):Не надо лезть в рабочий механизм!!! Так вас послушать можно и всю движку раскидать посмотреть кольца вкладыши!!!
2.0 MT WHITE SHARK
- иван36
Это нормально.Если прогретый шуметь будет,тогда и нужно вскрывать...inox писал(а): У меня движек пока не прогрет шумновато работает.
Нефига не будет, толщина цементированного слоя обычно 0,8...1 ммиван36 писал(а):Еще как будет!!!Если бы стаканы были без покрытия,вы бы каждые 10 тыс.зазор регулировали!Даже на ТАЗе классике распредвал и толкатели(рокера) цементированы!SSM писал(а):Нифига не будет если убрать пару десяток с внутренней стороны,
Lancer X 2.0 MT intense
- иван36
А потом шляпу перед ланцероводами съесть не придется?Вдруг вы не правы!Или вы на 100%уверены? Это ОЧЕНЬ серьезно!
