Не работают кнопки управления магнитолой на руле
kuznet87
#1 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Пт мар 25, 2011 2:23 pm
Симптомы: сначала не работали только в положении руля - прямо, сейчас с большим трудом можно найти положение руля в котором они бы работали
Я предполагаю что перетёрся какой нибудь шлейф, а вот какой и как до него добраться? и что с ним потом делать - менять или паять? помогите кто знает..
2.0 Intense MT S26
max21
#2 Непрочитанное сообщение max21 » Пт мар 25, 2011 3:09 pm
А гарантии нет уже?
kuznet87
#3 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Пт мар 25, 2011 3:31 pm
нее..я во-первых второй хозяин да и пробега уже 120 с небольшим '07
2.0 Intense MT S26
max21
#4 Непрочитанное сообщение max21 » Пт мар 25, 2011 10:18 pm
Вскрытие покажет :good:
kuznet87
#5 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Вс мар 27, 2011 8:12 am
можэт всё таки у кого нить была такая проблема?
2.0 Intense MT S26
Zebo
#6 Непрочитанное сообщение Zebo » Пн мар 28, 2011 8:50 am
Может просто выскочил разъем проводки, сбоку на руле есть небольшое отверстие, прикрытое заглушкой, там этот разъем находится, снимите эту заглушку и посмотрите
Tsarevich
#7 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср мар 30, 2011 11:26 pm
kuznet87 писал(а):нее..я во-первых второй хозяин да и пробега уже 120 с небольшим '07
Пробег это не проблема :)
kuznet87
#8 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Ср апр 06, 2011 8:14 am
ну как жэ..я тут практически на 100% уверен что проблема напрямую зависит от количества поворотов руля за всю жизнь авто
2.0 Intense MT S26
Deminolog
#9 Непрочитанное сообщение Deminolog » Ср апр 06, 2011 5:53 pm
Попробуй просто прижать контакты, для начала... И не окислились ли они... Может тупость говорю, но это первое, что приходит в голову...
kuznet87
#10 Непрочитанное сообщение kuznet87 » Чт апр 07, 2011 6:50 am
ну крышку снимал которая снизу баранки..там были какие-то контакты, пошевелил как смог - не помогло... чувсвую придётся разбирать и снимать сруль
2.0 Intense MT S26
.^$ilver^.
#11 Непрочитанное сообщение .^$ilver^. » Пт апр 08, 2011 4:30 pm
kuznet87 писал(а):чувсвую придётся разбирать и снимать сруль
сними кожух с айрбегом. и справа от центра там колодка с проводами, сними её и одень обратно. как так. если не поможет тогда низнаю
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 08, 2011 4:43 pm
kuznet87 писал(а):предполагаю что перетёрся какой нибудь шлейф
Шлейф мог перетереться только в контактном кольце руля, выглядит так:
http://www.postimage.org/image.php?v=gx9bMQi
разобранный:
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts4tyt9
Починить вряд ли получится, да и не стоит-там еще проводка и на айрбег, лучше новый купить, если бюджет мал-на разборках таких полно, стоят копейки и вне зависимости от комплектации одинаковые, может и от аута подходят(не сравнивал)
Разумеется разьемы проверить конечно надо, но скорее всего они не причем.
sapsan7
#13 Непрочитанное сообщение sapsan7 » Пн июл 14, 2014 1:17 am
https://www.youtube.com/watch?v=IIloe47SO_E
пересматрите там єсть 4 видео только пример на лансере9 у вас две ленти. но принцип тот же.
я видел дату... но мож кому понадобитса.
Aleksandr136777
#14 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Сб авг 09, 2014 10:38 am
Сто процентов перетерся шлейф в контактном кольце. Есть спецы паяют меняют, но теже деньги купить на разборках это кольцо за 1тыс р. Или купить новое от 3 до 5тыс р. У меня тоже перетерлось, такие же были симптомы. Удачи в решении проблемы.
EvgenD75
#15 Непрочитанное сообщение EvgenD75 » Чт дек 07, 2017 9:02 pm
Доброго времени! Подскажите что может быть не работают кнопки на руле магнитола 2DIN Китай, андроид 5.2.1. Как поставил работали но потом перестали шлейф менял, но толку нет, как понимаю нужно сопротивлениями регулировать.
