проводка от моторчика омывателя!?
неопнятно какие провода отвечают за питание моторчика омывателя ( лансер 10 ) из жгута их три видно.какой из них "+", "-" и что за третий провод?.отметил на фото.после аварии!
СПАСИБО!
и еще вопрос если смысл покупать оригинальный моторчик, а скажем поставить другой?есть моторчик от другой машины по размерам встает.
и еще в лансерах 10 моторчик какого типа ?- 3 или 6-ти лопастной?
СПАСИБО!
Его и ставь, разницы нет, а фишка от штатного у тебя все равно сломана.александр spb писал(а):если смысл покупать оригинальный моторчик, а скажем поставить другой?есть моторчик от другой машины по размерам встает.
Что мешает их прозвонить-вроде не сложноалександр spb писал(а):какие провода отвечают за питание моторчика омывателя
за схему спасибо...из нее понятно что основная проводка идет на колодку А-50 и провода 1.25 L - R ( цвет не ясен..обозначение не дано)и 1.25 R(красный)
и колодка А 51 фиолетовый и черный!...все ли правельно...
и что это за 1.25L-R ?????
может скорее я не так понял и L-R это обозначение пары?? (L- синий есть в расшифровке!)
- Maver1ck
александр spb
1.25 эт скорее всего сечение провода, а L-R это синий с красным
красный и синий с красным идут на етакс колодка С-304, а фиолетовый идет на блок предохранителей, который в моторном отсеке, колодка А18Х
колодки А50(стекло) и А51(фары) это которые приходят на моторчики омывателей
разрезал обмотку проводов а там их всего 3 !!!!! четрвертого и небыло вот вот..! фиолетовый, красный и черный.....больше никакаих проводов нет..... так какиеже идут на моторчик омывателя?...
- ksw.s
александр spb
Черный и фиолетовый-это омыватель фар 100% я осенью бампер и бачек снимал(датчик омывайки ставил) цвет всех проводов смотрел и со схемой сверял-все совпало фотки где-то есть, но найти не могу.
На мотор омывателя приходили красный(тот что у вас) и синий с красной полоской 100%
Плохо ищете, вы уж извините, но на фотке у вас почти ничего не видно видимо он дальше-в глубине жгута.александр spb писал(а):не найти синий с красным
