Поломки и неисправности
Клуб Mitsubishi Lancer X в Нижнем Тагиле
Димон Тагил
#1 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн апр 11, 2011 8:34 pm
короче, подходящей темы не нашёл, открыл новую. Как водится, на следующий день, после дня окончания гарантии, а именно. 09.04.2011 г. на ходу при работающем майфуне показалось .что шумой фон в кабине повысился. Выключил майфун, климат, выбрал асфальт по ровнее и отметил таки наличие постороннего шума, исходящего со стороны передка. Ещё катал вчера, сегодня, звук начинается с 30-40 км/ч - входит в резонанс к 60-70 км/ч, при бОльшей скорости - пропадает за другими шумами от скорости.
Думаю дело в ступичном подшипнике, переднем правом вернее всего (ИМХО). Звук характерен для ступичных.... Не зависит от передачи, режима коробки, езды с с нагрузкой или накатом.
пока так... думаю.....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
*Андрей*
#2 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Вт апр 12, 2011 5:39 am
Димон Тагил
полюбому 8)
Димон Тагил
#3 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт апр 12, 2011 10:17 am
*Андрей* писал(а):полюбому
подшипник?
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт апр 12, 2011 8:38 pm
сегодня менял колёса, крутил все на домкрате, особо криминала нет, кроме чуть уловимого звука от правого переднего колеса, хотя очень не уверен..... звук очень похож на звук деформации пыльника ШРУСа, резиновый такой, мягкий.... Надо слушать ночью. в полной тишине..) На ходу - даже на летней резине звук остался, хотя немного поменял характер....
*Андрей*
#5 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Ср апр 13, 2011 6:04 am
ПОКА двигайся, если он, то сильнее зашумит
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср апр 13, 2011 10:31 am
*Андрей* писал(а):если он, то сильнее зашумит
того и жду
NeLL
#7 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт апр 15, 2011 5:36 am
Димон Тагил
чо есть изменения? Выяснил причину? Или пока всё так же?
Димон Тагил
#8 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб апр 16, 2011 6:53 pm
да также, гудит падло. Не знаю с какой стороны. Бесит так ездить и так повозка шумная да ещё это.
NeLL
#9 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб апр 16, 2011 7:03 pm
Сёдня на лето переобулся, думаю если у меня и загудит, то я до зимы об этом не узнаю :D штатный данлоп не даст вам повода беспокоиться о ступичных подшипниках :lol: :lol:
Димон Тагил
#10 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб апр 16, 2011 7:06 pm
да не, сковзь Данлоп тоже слышно буит
NeLL
#11 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб апр 16, 2011 7:13 pm
ты видимо уже забыл что такое данлоп... Я сёдня вспомнил %)
Димон Тагил
#12 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб апр 16, 2011 8:58 pm
завтра буду на доНкрате вывешивать ,запускать мотор и слушать. на D газу давать, только так.
Димон Тагил
#13 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс апр 17, 2011 10:14 am
короче так: вывесил левое, газу в D, и есть, страшный гул по кузову, крутил до 120 км/ч. Справа - на 90 км/ч - чуть-чуть прослушивается, возможно звук нормальной работы подшипника. Кстати может дело когда по гарантии ещё меняли слева пыльник ШРУСа, справа - привод в сборе (по причине хруста и визга пыльников зимой, может причина в кривой сборке? Иож незатянули гайку ступицы? Заутра проверю).
Менять буду на оригинал, плюс надо стопорное кольцо обязон думаю.
По ценам - заехал в Лидер на 2 этаже - сказали 6 дней, 3000 руб, кольцо - 600; ОКАМИ - 3400 руб, кольцо - 1000 руб., если там менять ещё 1700 руб. ))) Звонил в Синие крыши - замена ступичного всего 900 руб, самые смешное - заехал в магазин напротив Лидера, цена подшипника оригинального в наличие 5500 руб! ( ёпнуться.
Димон Тагил
#14 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс апр 17, 2011 10:17 am
предполагаю, причина столь раннего выхода из строя подшипника - удар на ледовом побоище в Пышме, именно то колесо (переднее левое) разбортовалось и спустило тогда. Ступичные очень боятся осевых ударов.
Либо это просто ипонский тазик цуко.
Димон Тагил
#15 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс апр 17, 2011 10:35 am
кстати, во время проведения проверки, загорелась неисправность АБС, сначала жёлтым, затем красным цветом и зуммер. Когда поехал, АБС потухло, но загорелся чек. Потух км чеерз 20 только. В памяти прописалось полюбой.
Вернуться в «Нижний Тагил»
