Громко цокает 30-40 секунд при холодном запуске
Prodiag
#1 Непрочитанное сообщение Prodiag » Чт ноя 29, 2007 11:08 pm
Громко цокает 30-40 секунд при холодном запуске мотор . потом затихает. есть -ли подобные проблемы у вас .1.5L MT
andrei989
#2 Непрочитанное сообщение andrei989 » Пт ноя 30, 2007 1:09 am
кондиционер есть?
Mitsubishi LancerX 2L CVT
andrei989
#3 Непрочитанное сообщение andrei989 » Пт ноя 30, 2007 1:11 am
цокоет со включеным кондиционером или без?
Алексей76
#4 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пт ноя 30, 2007 3:43 pm
Если щелчки из под капота (периодичность - примерно раз в 20 сек-минуту) - то это нормально :wink:
Prodiag
#5 Непрочитанное сообщение Prodiag » Пт ноя 30, 2007 7:59 pm
Кондей здесь непричем. цокот только при холодном пуске в течении 30 секунд. потом утихает
Alkot
#6 Непрочитанное сообщение Alkot » Пн дек 03, 2007 9:15 am
открой капот и заведи. Посмотри где цокает. У меня ничего не цокает.
Lancer 1,5 AT Черный.
Алексей76
#7 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Пн дек 03, 2007 11:57 am
У меня "цокает" - явно слышимые щелчки
Likhoy
#8 Непрочитанное сообщение Likhoy » Ср дек 05, 2007 3:37 pm
Это кондиционер, он автоматом включается при включении обдува стекла. У меня тоже щелкает выключаешь обдув стекла и щелчки прекращаются.
Езжу 1,5 INVITE+ AT Серый мика
Sancho
Я не люблю Камазы
#9 Непрочитанное сообщение Sancho » Ср дек 05, 2007 8:43 pm
Кондиционер цокает, периодичностью раз в 15-30 сек (не засекал)
Это нормально.
Холодный двигатель работает намного громче горячего, независимо от оборотов, что в принципе очевидно.
Даже полупрогретый двигатель (5 минут работы) работает громче чем полностью прогретый.
Если нет характерного треска, скрипа, стука - то опасаться в принципе нечего.
Если же вы находитесь в Москве или МО, то можно найти массу ответов на свои вопросы на встречах клуба.
Приезжайте, не стесняйтесь!!!
Куда лучше будет послушать звуки других автомобилей и все посмотреть и пощупать. А при желании даже проехаться.
SHTIRLITZ
#10 Непрочитанное сообщение SHTIRLITZ » Пт апр 25, 2008 1:12 pm
При холодном пуске то же самое. Секунд 10-20 цокает.
Кондиционер, я думаю тут ни при чем. При включенном кондиционере раздается не цокание а щелчки при включении и выключении кондея.
А этот звук очень напоминает звук пальцов. И частота цокания соответствует оборотам. Потом проходит и все замечательно.
Karlson
#11 Непрочитанное сообщение Karlson » Пт апр 25, 2008 2:39 pm
Мож зубы клацают, когда ты слышишь грозный рык своего стальнго коня :D
Чтобы отучить Малыша курить, Карлсон для профилактики ударил его 3 раза огнетушителем по спине.
zaraz
#12 Непрочитанное сообщение zaraz » Пт апр 25, 2008 7:17 pm
а может цепь притирается?..
чистая совесть следствие плохой памяти
уланХ, очень чОрный, чернее ваших мыслей-)
PAVEL
#13 Непрочитанное сообщение PAVEL » Пн май 12, 2008 12:00 pm
цокают обычно гидра компенсаторы если звук идет от двигателя
SHTIRLITZ
#14 Непрочитанное сообщение SHTIRLITZ » Вт июл 01, 2008 9:14 pm
Технари утверждают, что у 1.5 нет гидрокомпенсаторов...
BadNews
#15 Непрочитанное сообщение BadNews » Вт июл 01, 2008 11:20 pm
SHTIRLITZ
а что же там вместо них...разве без них можно? :shock:
Вернуться в «Двигатель»
