свист под торпедой при разгоне!!!
При разгоне с самого начала эксплуатации есть свист при разгоне, именно при разгоне. Звук похож на тот как будто турбина свистит. Дилеры ничего не смогли сделать. Свист в районе спидометра, под ним. Lancer x 2010 16000 пробег АКПП
Отличный ответ! Я бы потребовал заменить автомобиль 100% на основании письменного отказа устранить неисправность и обратившись в прокуратуру!Vitaly1510 писал(а):Дилеры ничего не смогли сделать
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Олег_Д_Невинка
- Димон Тагил
где то на 50000 км заметил легкий короткий свист (как-то забыл включить музыку) при резком нажатии газа из положения езды накатом с отпущеной педалью только со скорости ровно 40 км/ч (+- 5 км/ч на погрешность), и ни в каких более режимах. Нагрелся здорово, однако, погонял пару - тройку лансов одноклубных с CVT - отметил у них такое же явление, заморачиваться не стал...может зря... х.з. Теперь уже поздно.... На сегодня пробег 77,5 т.км. Ситуация не меняется в ту или иную сторону.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
