Error DC - проблема с магнитолой
ReWWeR
#1 Непрочитанное сообщение ReWWeR » Вс апр 17, 2011 11:43 pm
Всем привет. Проблема такая - когда слушаю музыку (без разницы сиди или радио) то через 15-20 мин после работы начинается пропадать звук сначала в передних колонках, а потом во всех. Если заглушить машину и завести, то выскакивает ошибка ERROR DC и магнитола уже ни на что не реагирует. Думаю решение с очисткой шлейфа от сидюка мне не поможет, может скажет в чем проблема. Решения я на форуме не нашел.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#2 Непрочитанное сообщение inox » Пн апр 18, 2011 7:04 am
Решение есть, но не знаю, устроит ли тебя. Купить переходную рамку и поставить нормальную магнитолу.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
BadNews
#3 Непрочитанное сообщение BadNews » Пн апр 18, 2011 9:45 am
ReWWeR
чисти шлейф. разбирай магнитолу...проходили это уже.
AIRONIN
Re: Error DC - проблема с магнитолой
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн апр 18, 2011 10:59 am
ReWWeR писал(а):ошибка ERROR DC и магнитол
похоже магнитола не родная, неисправность выходного усилителя( перегрев, кз по питанию.)
ReWWeR
#5 Непрочитанное сообщение ReWWeR » Пн апр 18, 2011 6:06 pm
магнитола родная, пишет эту ошибку. Попробую почистить шлейф. Отпишусь о результатах.
ReWWeR
#6 Непрочитанное сообщение ReWWeR » Вт апр 19, 2011 5:55 pm
не помогло :( еще что советуйте, может кто с таким сталкивался.
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср апр 20, 2011 6:21 pm
попробуй отключить нагрузку( динамики)
EgoryuS
#8 Непрочитанное сообщение EgoryuS » Вт сен 13, 2011 12:52 am
Ау меня тож какуюто хрень мафан стал писать, в режими CD пишет ERROR 01 и диск либо вообще не проигрывает, или же с затупом каким то! Что это и что можно сделать?
AIRONIN
#9 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт сен 13, 2011 12:04 pm
диск такой, только на помойку. Если все диски такой дефект, то вероятно лазерная головка ; запыленная, грязная, или дефектная....
su814
#10 Непрочитанное сообщение su814 » Чт сен 15, 2011 6:27 am
ReWWeR
случаем рокфорд не стоит???
На аут клубе отписывались с такой же ошибкой которую вызвал усилок тот что под сидением . . .в основном его тупо заливали
Maximum
#11 Непрочитанное сообщение Maximum » Сб янв 07, 2012 8:43 pm
Про error dc. Было тоже самое, причем именно минут через 10-20 движеня. Вобщем разобрал и стал смотреть. Когда я купил магнитолу, то на ней была выпаяна линейка, провода обрезаны(не понравилось предыдущему хозяину она). Ну так вот я, когда чистил шлейф от краски заодно решил отпаять корешки проводов. Выпаял и началась эта беда с ошибкой DC. Потом обнаружил - когда выпаевал, оставил соплю оловянную, замкнувшую 2 контакта. Убрал её и все, все работает без ошибок.
Может кому поможет...
Мы на драйве:
Dimmaa
#12 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Сб янв 07, 2012 10:39 pm
Хорошо что нашел решение проблемы :ROFL:
Вернуться в «Электрика»
