Проблема с педалью тормоза
- FRai
Раздражает одна проблема может кто нибудь замечал? Педаль тормоза при нажатии на неё заедает, сначало не нажимается а потом щелчок и нажалась, получается жмёш, жмеш сильнее и сильнее не тормозит а потом резко провалилась и чуть не носом об руль!! Эта беда проявляется хаатично и беспорядочно, независимо от каких либо условий, так же и пропадает. Например было вчера и до этого перед зимой, даже забыл про проблему!! Так же за одну поездку то нормально то с щелчком!! Не могу понять что за фигня такая??? У меня 1.8 на палке!!
Может кто нить сталкивался с таким или кто подскажет куда залезть посмотреть?
- Олег_Д_Невинка
NeLL писал(а):посмотри, может попало что-то под педаль
Гляньте всё же. Может проводок, край тепло(шумо)изоляции...
Ездить с таким дефектом очень рискованно, где гарантия, что в какой то момент не заклинит окончательно!!!
- Олег_Д_Невинка
Хорошо - это когда не залипает.FRai писал(а):Хорошо было бы если начала залипать в то время когда смотрю!
Осматривайте внимательно на предмет замятий, загрязнений... Например изоляция провода может быть приплющена и (или) испачкана с одной стороны... Этот проводок можеть висеть чуть в стороне, а попадать после поворота по принципу маятника.
