НУЖНА ПОМОЩЬ ПО БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРКЕ
Добрый день!
Уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! При установке сигналки, надо было залезть под блок предохранителей в моторном отсеке. При снятии разьема, соскочил фиксатор-корпус , удерживающий клеммы в разьеме ("мамы") и провода остались в руке....
На форумах по тех. документации ничего не нашел. Ловил в городе машины - с такой проводкой нет! В книге по ремонту есть фото блока, но там все клеммы разьема задействованы и цвета не соответсвуют нашим.
Видимо производитель с того времени опять поменял проводку.
Если смотреть на блок со стороны мотора, то установлены 2 белых разьема. Провода выпали с р-ма ближнего к крылу. Разем состоит, как бы из трех секторов:
-левый сектор - 4 провода (задействованы все клеммы)-черный-желтый-голубой-синий.
-средний сектор - 10 клемм, задействовано только 9. Пустой крайний правый в первом ряду.
- правый сектор - 6 клемм, задействовано 2 -в первом ряду крайний правый, в верхнем ряду - крайний левый. Предположительно это красный и зеленый провода.
Смотрели расцветку в ответной части р-ма ("папы") - не соответствует "мамам".
Звонили дилерам - молчат, как рыбы, к себе зовут. Далеко (70 км), да и наверняка клиент с гарантии слетит...
Вобщем ТРЕБУЕТСЯ ЦВЕТОВАЯ РАСПИНОВКА ЭТОГО РАЗЬЕМА...
Машина 2010г, автомат, без "кондера", бензин 1.5.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
- roman42
OhranSistemAvto
Посмотри здесь, может найдешь
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Я так же думал....oops1 писал(а): У тебя что за машина ? проводка должна соответствовать.
Вот на фотке из журнала я попытался показать, что у меня...
Всем удачных инсталляций!
oops1!
Благодарю за сочувствие, но утебя проводка, как в книге!
A предидущем ответе,на фото, я нарисовал, что было у меня...
На твоем втором фото, на левом разьеме, в первом ряду куча проводов, у нас только 5. С права на лево: 1-пустой, 2-салат, 3-зеленый, 4-коричневый,5-желтый...Далее проводов нет. Только самый последний - сиреневый (у тебя - пустой!)...
Такие вот дела.... Не обидно было б, если по нашей вине накосорезили...
Клиент взрывается уже...
- XIMIKATOR
oops1
не экономно как-то у тебя машина сделана))))
гляди как на проводах экономить надо))))
самое интересное что у меня и под ксенон проводка есть и под автокоректор и под АФС и тд, а левая клема вообще отсутствует)))
OhranSistemAvto
ну вот гляди, помог или нет сам смотри
OhranSistemAvto
Жесть
ТОварищи, не стесняемся выкладываем интимные фотки своей проводки мне уже интересно стало
Да, но у меня нет проводки ни под ксенон ни под АФС ни под ACSXIMIKATOR писал(а):самое интересное что у меня и под ксенон проводка есть и под автокоректор и под АФС и тд, а левая клема вообще отсутствует)))
