Помогите определить что так рычит (видео файл внутри)
Уже писал, что фильтр менял, уже купил 3 штуки и оригинал и неоригинал. Вставлял в пазы, снимал вообще и т.д. У меня не из-за негоmr.ШЛЯПА писал(а):Может не в тему,но у меня рев тоже был-проблема была в плохой установке воздушного фильтра,снизу была щель....после того как поставил все по-месту-рев прекратился.
- шурик 1984
- АНТОХА
приговор- замена кольца сегодня, вечером отпишусь прошёл дребезг или нет.CamRam писал(а):АНТОХА писал(а):сегодня еду к ребятам на 9 января - будем разбираться!!!но дребезжание стало ещё сильнееCamRam писал(а):АНТОХА писал(а):CamRam,
ты разрешил свою проблему с дребезжанием?
нет. сегодня пришли новые пружинки крепления глушителя. Шли 12 дней
какой приговор?
- АНТОХА
замена кольца помогла, у меня быстрый износ этого кольца повлекла лопнувшая передняя подушка двигателя. Двигатель при старте больше наклоняется вперёд=> больше нагрузки на выхлопную систему. Подушка заказана, будем менять.CamRam писал(а):АНТОХА писал(а):сегодня еду к ребятам на 9 января - будем разбираться!!!но дребезжание стало ещё сильнееCamRam писал(а):АНТОХА писал(а):CamRam,
какой приговор?
купи гофру 55х150 в реж ее в трубу между коллектором и средней частью глушителя а также обмотай коллектор и среднюю часть глушака термолентой в 2 слоя включая катализатор до резонатора и еще сделай шумку салона и дверей,если делать самому обойдется около 3000р. уже сделано это была вибрация глушителя от 3200 до 3700 противный звук ,япошки зажали гофру для снятия резонанса
+1валео писал(а):япошки зажали гофру для снятия резонанса
Я недавно так и сделал. Вырезал приемную труюу, вварил гофру. Фотки выложу позже. Звук пропал, но выяснилось что у меня сам глушитель (последняя банка) там внутри перегородка одна рассыпалась. Купил глушак, завтра будем варить, позже фото выложу и что по чем
Как и обещал выкладываю ФОТОГРАФИИ
И вообще ИТОГ. У меня была выработка на ПРИЕМНОЙ ТРУБЕ, поэтому меняй кольцо не меняй - толку 0. ВЫХОД - Купить новую приемную трубу - 6000р, либо избавиться от ЭТОГО узла. Я решил избавиться от него. Вырезал этот кусок и вварили вместо него ГОФРУ. Цена вопроса 2500р
После всех манипуляций звук пропал. НО. Остался ещё один, который легко локализовал - исходит от ГЛУШИТЕЛЯ + последнее соединение, также это долбанное японское кольцо, там тоже выработка. Купил глушитель ATIHO. Через неделю вырежу это кольцо и вварю ещё одну гофру + поставлю глушитель.
З,Ы, вырезав катализатор, решил поставить обманку на вторую лямбду
- SilverSpeed
