Модернизация передних тормозов
Flips
#1 Непрочитанное сообщение Flips » Пн май 02, 2011 6:43 am
Недавно набивал смазкой тормоза (во сказанул :D )
с целью избавится от блямканья на кочках хотя бы на некоторое время
в общем возникла следующая идея:
верхний палец с резинкой а нижний нет
может поменять нижний на такой же как верхний
51986Y поменять на 51986X который с резинкой
drug
#2 Непрочитанное сообщение drug » Пн май 02, 2011 8:50 am
Доброго дня.Буквально вчера разбирал тормоза с той же целью ток не посмотрел а где и что там за резинка.И если ее поставить как там с посадочным местом проблем не будет?
FRai
#3 Непрочитанное сообщение FRai » Пн май 02, 2011 10:13 am
Сделал себе так почти сразу после покупки авто!!! Всё работает хорошо!
На счёт меньше стука особо не заметил!! Только если чуть чуть!
Lelik 790
#4 Непрочитанное сообщение Lelik 790 » Пн май 02, 2011 10:45 am
Я тож на передке их местами поменял,перестало греметь.Осталось на задней оси тоже сделать.
AVB
Можно подробнее про этот стук. У меня и спереди и сзади звук
#5 Непрочитанное сообщение AVB » Пн май 02, 2011 2:54 pm
но не стук, а щелчки, когда неровности переезжаешь (чик-чик, наверное так можно охарактеризовать). Это суппорта? Или это тяги стабилизатора? Пробег 45000
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Пн май 02, 2011 6:22 pm
раскачай машину за бока втулки или стоики стабилизатора загремят
Flips
#7 Непрочитанное сообщение Flips » Пн май 02, 2011 8:13 pm
FRai писал(а):Сделал себе так почти сразу после покупки авто!!! Всё работает хорошо!
купил болты с резинками и поменял? или местами поменял ?
lelya2410 писал(а):Я тож на передке их местами поменял,перестало греметь.Осталось на задней оси тоже сделать.
не вижу смысла если честно.... интересно почему перестало греметь
логичнее поставить оба пальца с резинкой
FRai
#8 Непрочитанное сообщение FRai » Пн май 02, 2011 11:08 pm
Наоборот купил болты без резинок!! Эти резинки необходимы для того чтобы суппорт при отпущенной педали тормоза не уходил далеко, судя по своим наблюдениям направляющие закипают как раз там где резинка и ели снять суппорт и вытащить направляющие и воткнуть их наместо в скобу у пальца с резинкой будет намного больше люфт чем без резинки. Ах да чтобы поставить назад вверх пальцы без резинки пришлось маленько срезать кольцо на головке пальца!! А то иначе в шланг упирался!!
[`MAtadOR`]
#9 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Вс июн 19, 2011 12:52 am
чет не пойму у меня с нова обе направляющие втулки с резинками а у кого то только верхняя???
Вопрос к автору какой смазкой забивали?
Flips
#10 Непрочитанное сообщение Flips » Ср июн 22, 2011 9:57 am
[`MAtadOR`] писал(а):Вопрос к автору какой смазкой забивали?
Какаято высотемператураная не помню завание!
Flips
#11 Непрочитанное сообщение Flips » Ср июн 22, 2011 11:52 am
[`MAtadOR`] писал(а):чет не пойму у меня с нова обе направляющие втулки с резинками а у кого то только верхняя???
машина какого года ?
[`MAtadOR`]
#12 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Пн сен 05, 2011 12:46 am
Я ошибался не обе с резинками:-(
шурик 1984
#13 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Пн сен 05, 2011 7:08 pm
тоже бремчал суппорт и это реально из-зи прикипания пальца который с резинкой!!!!то бишь верхнего!
Ты хочешь взять купить еще один нижний без резинки и поставить его вместо верхнего с резинкой?
шурик 1984
#14 Непрочитанное сообщение шурик 1984 » Пн сен 05, 2011 7:17 pm
Прочитал внимательно ты предлагаешь наоборот,лично у меня проблема была в пальце с резинкой!
FRai
#15 Непрочитанное сообщение FRai » Пн сен 05, 2011 8:27 pm
шурик 1984
Что я и говорю!! Проблема в резинке!!! Мы не первые!!!
Вернуться в «Ходовая»
