Стук передних суппортов.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
tryval
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 5:26 pm    Заголовок сообщения:
goalkeeper писал(а):
tryval
Черкани номерок шлангов армированных. Зачем кстати сцепу прокачивать? Shocked И как это делается?
№ не скажу , заказывал тут - http://sjracing.com.ua/tuning/1/216/299/2134.html . Сцепа прокачивается при замене торм.жидк. просто чтобы тормозуха новая полностью вытеснила старую (бачок-то один). Как, не знаю как описать (показать смогу Smile ) , погугли , способ прокачки сцепления такой же как и тормозов .
anatas
Благодарностей: 1 шт.
2010 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 6:25 pm    Заголовок сообщения:
Решил проблему стука (грохота) суппортов!Точнее думал что суппортов. На деле оказалось что грохот идет от колодок. Ушки колодах сточились на какие то миллиметры и от этого колодки болтались в пазах. Звук такой характерный металлический лязг. В итоге решили наварить сточенные миллиметры. Аккуратно сточили и вуоля, звук пропал (не знаю надолго ли, но так приятно). ВАЖНО, чтобы колодки ходили свободно, иначе диск будет переговариваться. В перспективе хочу поменять посадочные пластины и направляющие. Направляющие я смазал заодно.Пробег 53000. Yahoo!
loonb
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 8:20 am    Заголовок сообщения:
Я тоже решил проблему. Подтверждаю - между самой колодкой и двумя ушами суппорта есть крошечный зазор.
1.Снял колесо
2.Повернул руль
3.Взял с пол-спички кусочек чего-то алюминиевого (отрезал от какой-то ненужной фигни), молотком расплющил, приложил к колодке и аккуратненько так помогая отверточкой вбил молотком между колодкой и ухом суппорта. Хватило пару плюшек x)
Помогло
А на второе колесо (только не смейтесь) на эти уши отрезал по куску линолеума и приклеил монтажным скотчем. Тоже помогло. Друзья говорят что поплывет от нагрева. Но пока норм, не поплыло. Тоже эффективно помогает. Но уж если растопит линолеум, не проблема забить еще пару плюшек х) и в это колесо
Имхо это самое очевидное и эффективное решение нашей проблемы.
А на сервисах говорят надо менять направляющие. Ну-ну
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 10:58 am    Заголовок сообщения:
1.Снял колесо
2.Повернул руль
Помогло
Пихать всякий мусор в систему которая отвечает за вашу безопасность считаю неправильным!
Без обид,но помоему проще потратить небольшую сумму на новые направляющие и ездить безопасно и без лишних звуков!
Удачи на дороге!
loonb
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 11:14 am    Заголовок сообщения:
Новые направляющие? Ну поменяйте... То сколько Вы их не замените, результат будет один и тот-же. Кстати, как дела с выточкой у токаря? Или Вы решили вопрос фебестовскими?
И еще, по поводу мусора и безопасности - не думаю что в самый ответственный момент у меня пропадут толмоза, столь незначительные коррективы никак не изменяют работу колодок. Я всего лишь передаю свой личный опыт людям, а вдруг кому еще поможет. Тем более до меня писал человек то же самое.
Всё конечно на свой страх и риск, ответственности никто не несет. Но мне нравится езда без бряканья.
dav x
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 4:59 pm    Заголовок сообщения:
Я про направляющие пластины, те в которые вставляются уши колодок!Они стоят помоему около 500р и после замены все звуки пропадают!Направляющие супорта я не менял, вовремя понял что это бесполезноSmile У второй машины такие направляющие идут вкомплекте с колодками. ЭТО РАСХОДНИК. У нас их можно заказать отдельно.
Конечно выбор делает каждый для себя сам и кто то возможно не станет тратиться и подложет туда что нить..Можно жестянку вырезатьWink
kirtru
Благодарностей: 4 шт.
2008 1.8 Invite + MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 5:50 pm    Заголовок сообщения:
А есть фото куда что подкладывать надо? Хочу попробовать ради эксперимента, а то звон как будто кастрюлю к суппорту привязали Sad
loonb
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 6:00 pm    Заголовок сообщения:
Есть. Но ща не могу. Давайте на словах. Вот колодка, представьте. Сама колодка. Её прижимает скоба (большая хрень). Слева хрень прижимает левую колодку, ну и справа тоже самое. Вот между колодкой и этой хренью есть микро-зазор. Вот туда плюшки втюкивать надо. Хрень выпирает двумя такими "локтями". вот под них. Можно попробовать ничего не снимая кроме колеса. Мне удалось
dav x
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 7:40 am    Заголовок сообщения:
Поменяйте MR 527673 и избавитесь от бряканья колодок
kirtru
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 8:03 am    Заголовок сообщения:
а как надолго пропадет бряканье?
loonb
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 12:02 pm    Заголовок сообщения:
dav x
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 4:03 pm    Заголовок сообщения:
Ну а через сколько тысяч км после покупки авто у вас появились эти звуки? Вот примерно на столько жеWink
У меня уже примерно 9 месяцев или 20 ткм не брякает.
Это пластивы куда вставили гвоздик на фото выше.
Попробуйте,цена пластин не велика!Wink
kirtru
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 6:32 pm    Заголовок сообщения:
необходимо "вбить" гвоздь или вставить металлические пластинки где помечено зеленым? Smile)
loonb
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 6:42 pm    Заголовок сообщения:
Я ничего про гвозди не говорил. Просто экспериментировал по-разному. Пластинки, плюшки - молоточком до кондиции и отверточкой подбивать
kirtru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:11 am    Заголовок сообщения:
Можно поточнее что это за комплект? что в нем содержится? Exist выдает что это установочный комплект тормозных колодок. Есть фото содержимого этого комплекта?
Страница 8 из 11
