Стук передних суппортов.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 5:17 am    Заголовок сообщения:
P__G писал(а):
Всё гораздо проще. В местах крепления колодок к суппорту стоят такие хитровыгнутые пластины и тонкого металла. Надо подогнуть язычки, чтоб колодки не болтались в посадочном месте, только и всего. Те пластины, которые на фото в самом первом посту конечно нужны, но они на стук колодок абсолютно не влияют.
Вот именно про это я и писал. Подогнутых пластин хватило на месяц Sad
Надо новые поставить... Еще где то видел что можно уши колодок которые в этих направляющих ходят обмотать лейкопластырем, тогда они там не болтаются...
gort77
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:13 am    Заголовок сообщения:
Измазал все )))ни чего не помогало!!!!! Подогнул крепления тишина))))
sem
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 8:24 am    Заголовок сообщения:
У меня дребезг идет от колодок, они не плотно сидят в посадочных местах, подгинать пластины безполезно. Я решил эту проблему утановкой дополнительных пластин между супортом и посадочной частью колодки, вырезал из оцинковки.
anatas
2010 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 1:11 pm    Заголовок сообщения:
Все ровно не понял куда вырезать пластины!Было бы не плохо если кто нибудь выложил фото.Достала эта гремешка от колодок!
Sancho
Я не люблю Камазы
Благодарностей: 9 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 10:11 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже беда, только с одной стороны (слева).
Скоба с направляющими болтается в суппорте, смазка и новые направляшки не помогают.
При проезде неровностей в т.ч. лежачих полицейских бывает брякает.
Пока вижу только два пути спасения:
1. Выточить новые направляющие потолще
2. Поставить другие тормоза Very Happy Very Happy Very Happy
Серый Мика 2.0 МТ Cool
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 8:00 pm    Заголовок сообщения:
сегодня смазал передние сперматексом зеленым Very Happy
вроде помогло. раньше гремели от удара кулаком по шине, после смазки пока все тихо.
пробег 46000 или 3 года. ну короче там сухо было , на конце пальца че то было и в пыльнике немного........
скажите а пыльник поршня можно вытаскивать? тормозуха не потечет? а то смазку купил под пыльник поршня......
Lancer X 1.8 CVT
tryval
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 9:23 pm    Заголовок сообщения:
Вытаскивать можно , но только приготовь на всякий случай пыльники на замену , тормозуха не потечёт . Very Happy
daliban
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 9:47 pm    Заголовок сообщения:
думаешь порву его? Very Happy
Lancer X 1.8 CVT
tryval
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 9:57 pm    Заголовок сообщения:
Вполне возможно . Вытягивать -нет , а вот поставить на место - замахался . Smile
daliban
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 10:31 pm    Заголовок сообщения:
так ты это уже делал Smile какие советы дашь?
Lancer X 1.8 CVT
tryval
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 9:35 am    Заголовок сообщения:
Да нет там ничего военного , разобрал-помыл-заменил резинки (менял и пружины)-смазал-собрал . Смазки Zux разжевал http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31525 . Всё . Drinks or Beer
daliban
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 7:51 pm    Заголовок сообщения:
Я вообще почему полез туда......... тормоза стали какие то вялые, т.е. нужно прикладывать больше усилий при нажатии на педаль. Решил все почистить и смазать.
Вчера передние смазывал, сегодня задние. И вот что заметил, то что задние поршни я без проблем вдавил , а передние я не смог пальцами сдвинуть с места. Я так думаю это не нормально?
После смазки и чистки стало заметно лучше тормозить и тормозуху заменил, но все равно что то не так как раньше Smile колодки еще с завода стоят , передние где то 50% осталось и задние чуть больше. Может из за передних поршней?
Lancer X 1.8 CVT
tryval
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 2:10 pm    Заголовок сообщения:
У меня стало лучше тормозить когда шланги поставил армированные . Сток тормоза вообще так себе , в мокрую погоду да , а по жаре Twisted Evil . daliban
Сцепу не забыл прокачать ?
daliban
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 2:48 pm    Заголовок сообщения:
CVT у меня
Lancer X 1.8 CVT
goalkeeper
Благодарностей: 3 шт.
2007 MITSUBISHI LancerX 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 5:05 pm    Заголовок сообщения:
tryval
Черкани номерок шлангов армированных. Зачем кстати сцепу прокачивать? Shocked И как это делается?
Страница 7 из 11
