Есть брызговики, как прикрутить?
День добрый!
На свою голову купил мне брат передние брызговики у локеров. На картинке вроде ничего, но по факту пластик самый ужасный.
Хотел поставить, но у меня в штатных местах не саморезы, а пистоны. Нужно теперь искать подходящие саморезы и гемороиться с этим.
Покупал кто саморезы? Любые подойдут или надо какие-то специальные?
Когда я менял колодки и попросил накрутить брызговики, мне сказали про саморезы и дюпеля... у меня их не оказалось.
Вот и думаю, достаточно просто снять пистоны и вкрутить саморезы, либо нужны какие-то специальные.
Если любые которые подойдут, то дома найду, были всякие, если какие специальные, то какие?
Просит регистрацию.Степан писал(а):загляни сюда:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=78A0001A
Покупать родные болты или саморезы это долго.
Как аналог найти?
Наверняка же можно прикрутить либо саморезами, либо болтами с гайками. Но не могу найти их размер.
MS452393 и MS450154
Выглядит вот так
Была такая же проблема с поиском саморезов, когда менял штатные брызговики на раллийные. У родных шаг резьбы своеобразный - пришлось брать оригинальный и подбирать в автомагазине. А вообще не советую ставить оригинальные (и реплику) брызговики - краску стирают до металла в местах соприкосновения с кузовом
что-то за 2 года езды даже не поцарапали.Darklans писал(а):Была такая же проблема с поиском саморезов, когда менял штатные брызговики на раллийные. У родных шаг резьбы своеобразный - пришлось брать оригинальный и подбирать в автомагазине. А вообще не советую ставить оригинальные (и реплику) брызговики - краску стирают до металла в местах соприкосновения с кузовом
"Поцарапали" и "потерли" - не одно и то же. Брызговики ставил у дилера, а снял потому, что толку от них - ноль. Есть фото, но не вижу смысла их выкладывать, пусть каждый решает сам, ставить или нет.
У меня брызговики "что-то" тоже не поцарапали, а белые полосы от них даже полировкой с образивом не убрать...
- Flancer
...если и вправду точно так же как и на задних, то там пистоны квадратные с отверстием под саморезы...В магазинах Русь Авто пистоны по 13 рублей...Саморезы не смотрел, но думаю подобрать не сложно. Если надо, могу сфоткать - главное не забытьTheli писал(а):Когда я менял колодки и попросил накрутить брызговики, мне сказали про саморезы и дюпеля... у меня их не оказалось.
8(903) 185..26..32
Нужно, до сих пор вожу брызговики с собой в багажнике.
Но думаю не купить ли нормальные, ибо те что есть, ну очень странные... Кто ставил у локеров брызговики, отзовитесь!
На фотке типа как родные под обвес, но когда брат привез, был разочарован.
http://www.auto-loker.ru/mitsubishi/lan ... es_99.html вот как должно выглядеть...
Домой приеду, сфоткаю то, что дали мне...
- Flancer
мне тоже Локеры ставили, пол обвес - нормальные. В принципе даже не обращал внимания, спереди еще доп. прикрутили, что я привез - для лучшей защиты от грязи. Выглядят так
прикручены так - передние
задние
пистоны
задние
пистоны
8(903) 185..26..32
Такой вопрос, пластик тонкий?
У меня у брата родные, по виду и фактуре отличаются, да и пластик там совсем другой.
Те что у меня, пластик тонкий + почти уверен, что на морозе если слегка цепануть, лопнtn запросто.
Да и не понятна политика Митцу, когда на 1.8 инвайты ставят брызговики штатно, а на 2 литра с вариком и 4wd это опция... как в моем случае...
Спасибо за фото пистонов, с виду крутые такие, буду искать
