Отсечка на 3500-4000
saneks
#1 Непрочитанное сообщение saneks » Чт май 12, 2011 11:36 am
Такая проблема...
Загорелся чек,поведение машины не поменялось,через пару дней стала тупить,не реагирует на педальгаза вяло тянет но обороты не плавают.После снятия клеммы с АКБ на пару минут стало всё нормально чек не горит машина едет,но сегодня стала срабатывать отсечка на 3500-4000 об\мин после этого больше 2000об\не хочет, выкл.вкл зажигания опять до 3500-4000 и отсечка.Записался к офам.Что случилось???
2.0 МКП 70тыс.
М@фик
#2 Непрочитанное сообщение М@фик » Чт май 12, 2011 11:38 am
катализатор?...
похожие симптомы
FRai
#3 Непрочитанное сообщение FRai » Чт май 12, 2011 6:34 pm
нее катализатор постоянно бы горел!! Он либо есть либо его нет!
Rassvet
#4 Непрочитанное сообщение Rassvet » Чт май 12, 2011 6:55 pm
Такая же проблема если отсоеденить клемму на датчике которые на патрубке воздуховода идет(забыл как называется) то тоже будет гореть чек и до 4 тыс поднимаются обороты а потом как бы падают. и плавают обороты и тоже педаль газа тупая делается. мложет этот датчик сдох???
saneks
#5 Непрочитанное сообщение saneks » Чт май 12, 2011 10:43 pm
Забрал машину.Диагноз:Датчик концентрации кислорода после катализатора.Стоимость 28тыр(((
FRai
#6 Непрочитанное сообщение FRai » Чт май 12, 2011 10:48 pm
ну это оригинал и у диллеров!! Наверное это лямда зонд так назвали!!
Gunitino
#7 Непрочитанное сообщение Gunitino » Чт май 12, 2011 10:58 pm
Обманку и в путь....
saneks
#8 Непрочитанное сообщение saneks » Пт май 13, 2011 12:59 am
На соседнем форуме прочитал,что ставят калиновские лямбды....вроде работает.Что скажете?
R0gue
#9 Непрочитанное сообщение R0gue » Пт май 13, 2011 1:56 am
Обманку ставь :)
saneks
#10 Непрочитанное сообщение saneks » Пт май 13, 2011 8:46 am
Я так понял обманку ставят при рабочей лямде,а она у меня накрылась.
Санек
#11 Непрочитанное сообщение Санек » Пт май 13, 2011 9:52 am
а вроде бы вторую лямду ваще отключают при прошивке? или я ошибаюсь?
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
FRai
#12 Непрочитанное сообщение FRai » Пт май 13, 2011 10:44 pm
Санек
Да при прошивке можно отключить зонд!!
saneks
Можно не только лямда-зонд можно всё что угодно поставить например мотор воткни себе от калины!! Запчасти дешёвые!! Шучу!! Не надо из машины делать тазик!!
saneks
#13 Непрочитанное сообщение saneks » Сб май 14, 2011 11:57 am
FRai,а ты хочешь платить за какую то хрень за 28 тыс.которая х.з. сколько проработает на нашем топливе?я не хочу.И если такой же датчик стоит от калины 1200рубл.то я лучше его поставлю.
FRai
#14 Непрочитанное сообщение FRai » Сб май 14, 2011 1:19 pm
28 это у официалов цена завышена намного!! Есть универсальные лямда зонды которые стоят меньше. В конце концов лучше съездить на чиповку и отключить второй зонд вообще и выкинуть катализатор. В этом только одни плюсы машина лучше поедит на много лучше и забудеш навсегда о катализаторе и зонде!! А так хозяин барин!
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб май 14, 2011 4:20 pm
а не похоже это всё на развод на деньги при обычной засраной дроссельной заслонке??
Вернуться в «Двигатель»
