Help ! Проблемы с климатом !
DreADD
#1 Непрочитанное сообщение DreADD » Чт май 12, 2011 9:51 pm
При наступлении тепла обнаружилась неисправность климата .
При регулировки температуры от 17 до 27 градусов температура не меняется , она равна температуре на улице. В крайних точках в 15 включается кондер и в 29 включается оборгев . но самое странное что при увеличении температуры с 15 ( при включенном кондере) до 27 идет холодный воздух и кондер не отключается автоматически.
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб май 14, 2011 8:27 am
Невозможность регулировки температуры выходного воздушного потока кондиционера может быть вызвана неисправностью двигателя управления заслонкой воздушного смесителя или ЭБУ кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Регулировка невозможна при низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя.
DreADD
#3 Непрочитанное сообщение DreADD » Сб май 14, 2011 9:29 pm
двигатель прогрет полностью
LANCERon
#4 Непрочитанное сообщение LANCERon » Вт апр 24, 2012 11:13 pm
такой вопрос) а климат должен сам отключаться когда включен на АВТО или нет ) подскажите плиз
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт апр 26, 2012 2:49 pm
Нет, это АВТОуправление скорости вентилятора
LANCERon
#6 Непрочитанное сообщение LANCERon » Пт июл 06, 2012 10:38 pm
А как тогда он должен выключаться ведь климат для того что бы остудить темпертауру в салоне и после должен выключиться!
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июл 07, 2012 8:07 am
климат чтобы поддерживать заданную температуру в салоне, делается за счет изменения скорости вентилятора. (проходящего воздуха через испаритель.)С использованием автоматического кондиционера управление переключением подачи свежего воздуха/циркуляции, воздухопритоком и температурой поступающего воздуха осуществляется в соответствии с окружающей температурой, энергетической освещенностью и температурой в салоне, что позволяет добиться оптимального режима кондиционирования.http://faq.lancerx.ru/index.php/Conditi ... onditioner[/url]
Вернуться в «Салон»
